Daewoo
( Daewoo Matiz ) Po wymianie aparatu zapłonowego nierówna praca silnika
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
baba100
Posiadane auto: matiz daewoo
Wysłany: Wto 22 Cze 2021, 13:32
Mam Matiza z 2000 roku. Od ok. roku po rozgrzaniu silnik gasł i dał się uruchomić dopiero po ostygnięciu, ale jak jechał to silnik pracował równiótko. Różne naprawy dawały krótkotrwały efekt, potem problem wracał. Zdecydowałam się zmienić aparat zapłonowy. Po wymianie samochód pracuje nierówno i co jakiś czas zapala się check. Odczytałam bład 0320 czyli czujnik prędkości obrotowej silnika niewłaściwe działanie. Aparat kupiłam w sklepie - oryginalny. Nie mam pojęcia co z tym zrobić. Najbardziej bym chciała znaleźć kogoś z Warszawy, kto zna się na Matizach i podjąłby się naprawy.
Krzycho41
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: Seat Leon
Wysłany: Sro 23 Cze 2021, 14:14
Re: ( Daewoo Matiz ) Po wymianie aparatu zapłonowego nierówna praca silnika
Z tego co piszesz nie koniecznie problemem był apart zapłonowy. Błąd który odczytałaś P0320 wskazuje na czujnik wału korbowego w którym może być przerwa w obwodzie przez co nie działa prawidłowo a przez to silnik na pewno nie będzie chodził tak jak powinien.
baba100
Wysłany: Sro 23 Cze 2021, 22:03
Dzięki za odpowiedź. Tylko dlaczego ten problem z wałem pojawił się akurat po wymianie aparatu zapłonowego i co z tym wałem zrobić?
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
