| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
goral26
| Wysłany: Sro 13 Gru 2006, 09:11
Temat postu: parowanie szyb |
| mam pytanie jak można pozbyć sie nadmiernego parowania przedniej szyby czy jest tam jakiś dodatkowy filtr??????? mam lanosa z 99 |
| Powrót do góry |
Cameleon5
Dołączył: 27 Gru 2006 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Deutschland
| Wysłany: Czw 28 Gru 2006, 10:19
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) parowanie szyb |
Witam...
jesli masz lanosa z klimatyzacja to jest tam dodatkowy filtr nazywaja go roznie filtr klimatyzacji lub filtr kabinowy,pod naska od strony pasazera
znajdziesz czarna plastikowa pokrywe na 10 klucz tam go znajdziesz.
pozdrawiam _________________ Cameleon007 |
| Powrót do góry |
bynio
Dołączył: 30 Gru 2006 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce
| Wysłany: Sob 30 Gru 2006, 19:51
Mam ten sam problem w Lanosie z 1997r. bez klimatyzacji.
Pozdrawiam _________________ zP |
| Powrót do góry |
snakepoznan
Dołączył: 01 Sty 2007 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań
| Wysłany: Wto 09 Sty 2007, 20:49
witam. mam to samo w nexi 97... _________________ daewoo nexia 1.5 +lpg |
| Powrót do góry |
piotr3310_pt
| Wysłany: Sro 10 Sty 2007, 13:43
| Może masz pęknięte plastikowe zaczepy przy linkach. Ja miałem i wymieniłem cały kpl 3 linek, jest z tym trochę roboty ale jest to do zrobienia. Jeśli się za to weżmiesz uważaj nie pomyl linek. 2 są prawie jednakowej długości trzecia różni sie długością a zakończenia linek są identyczne. Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
| Powrót do góry |
rafalsokolowicz
| Wysłany: Nie 08 Lip 2007, 22:27
mam lanborghini 2000 i co byście nie zrobili i tak zaparuje  |
| Powrót do góry |
Andrzej Toja
Dołączył: 17 Gru 2007 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. śląskie Cieszyn Posiadane auto: Lanos 1.5 16v SE
| Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 13:18
Są do kupienia specjalne spreje (taka pianka w spraju)
zapobiegające nadmiernemu parowaniu
Andrzej |
| Powrót do góry |
robert9032
Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów Posiadane auto: lanos 1.5 8v 86KM
| Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 21:08
| W lanosach jest zła wentylacja wszystkie szyby parują,najgorzej tyl. |
| Powrót do góry |
Roman Królikowski
Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
| Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 00:07
Jak mogę znależć ten filtr kabinowy? Mam lanosa z klimom, pytałem w serwisie o ten filtr, odpowiedziano mi że lanosy nie są wyposażane  _________________ RK |
| Powrót do góry |
robert9032
| Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 19:02
| W lanosie nie ma filtra kabiny.Pisałem wcześniej że paruje mi tylna szyba,znalazłem z tyłu zatkane wloty powietrza. |
| Powrót do góry |
Roman Królikowski
| Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 20:04
Wielkie dzięki, przestje go szukać.  _________________ RK |
| Powrót do góry |
robert9032
| Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 20:50
| Ktos pisał na forum,że jest filtr pod atrapą wycieraczek po stronie pesażera,ale tam nawet nie ma miejsca.W nubirze jest. |
| Powrót do góry |
dobryksys
Dołączył: 30 Gru 2007 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): świętokrzyskie Posiadane auto: lanos 1,4 8V
| Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 23:35
fakt lanos strasznie paruje...hm ja to bym zaczoł od pożądnego wysuszenia i oczyszczenia wnętrza (wycieraczki itd) piasek strasznie zbiera wilgoć.Rano ustawiaj nadmuch na szybe a póżniej przełącz na szybe i nogi wnętrze szybcjej się nagrzeje (tak czytałem w poradniku auto świat) możę pomożę.Hm tak sie tylko zastanawiam jak niema filtra kabinowego to którędy lanos ciągnie sobie powietrze do wnętrza??
A i jakby ktoś wiedział to jak dostać rezonatora powietrza??muli mi lanosika przy ruszaniu dusi się jakby miał zamało albo zadużo powietrza.Na bęzynie i na gazje.Pozdro dla wszystkich fajne forum  |
| Powrót do góry |
jurzab
Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec Posiadane auto: Lanos
| Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 16:01
| Miłem ostatnio podobny problem z parowaniem szyb ale okazało sie, że mam przełącznik wentylacji uastawiony "z kabiny" Pozdrawiam Lanowiczów |
| Powrót do góry |
prokop1961
| Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 11:40
| Jedynym powodem parowania szyb w lanosie jest jazda na obiegu wewnetrznym powietrza Przełącz na zewnetrzne/ po środku konsoli taki suwczek/ innych przyczyn nie ma/ i nie warto szukać to jedyna przyczyna |
| Powrót do góry |
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 |
