Autor |
Wiadomość |
domek
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5V 1999r.
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 16:38
Temat postu: Chłodzenie Lanos-a - wymiana przewodu - odpowietrzanie |
Wczoraj wymieniałem w jakimś zakładzie dziurawy przewód, podobno z instalacji gazowe, w którym przepływał płyn chłodniczy. W warsztacie mechanik miał wielki problem z dobraniem się do tego przewodu i z jego wymianą. Poluzował parownik i jakoś się udało. Resztki płynu wlała do miski, później wlał je z powrotem do pojemnika na płyn chłodniczy. Tylko nie wiem czy coś jest nie tak, bo tego płynu było nie za wiele, tyle żeby wypełnić pojemnik na płyn i nic go nie ubywa. Włączył silnik, tak by się zagrzał, a płynu nic nie ubyło. Nie wiem czy nie powinien odpowietrzyć układu chłodniczego. Ale nic takiego nie zrobił. Przy włączonym, nagrzanym silniku, płyn w zbiorniku się nie "porusza" chyba powinien przepływać do chłodnicy? Temperatura w normie, wentylator się włącza, ale płyn "nie pracuje". Mam się martwić? Dlaczego tak mało płynu weszło? |
Powrót do góry |
robert9032
Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów Posiadane auto: lanos 1.5 8v 86KM
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 17:06
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Chłodzenie Lanos-a - wymiana przewodu - odpowietrzanie |
Lanos się sam odpowietrzy,ale pompa wodna cały czas ma pompować płyn do zbiorniczka.Na zapalonym silniku odkreć korek zbiorniczka i zobacz,czy leci z rurki płyn. |
Powrót do góry |
domek
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 22:15
Tak z lewej rurki płyn wpływa do zbiornika, czyli z pompą raczej jest w porządku. Tylko martwi mnie dlaczego tak mało płyny weszło do układu, skoro pojemnik był praktycznie pusty, a z miski zostało wlane tylko tyle ile zostało w przewodach i wystarczyło to, aby pojemnik się zapełnił do poziomu max. Czary czy jak? |
Powrót do góry |
robert9032
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 22:21
Płyn wciągnie jak termostat otworzy duży obieg,czyli 88* |
Powrót do góry |
domek
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 23:15
Czyli co? Jak silnik się bardziej nagrzeje i będzie potrzebne lepsze chłodzenie to włączy się drugi obieg i wciągnie brakujący płyn? Dobrze zrozumiałem? Co to jest 88*? Czyli nie ma się czym martwić?
P.S. Dzięki robert9032 za szybkie odpowiedzi |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
robert9032
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 16:45
Miało być 88 stopni otwarcie termostatu. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Copyright © Profit 2003 - 2024 |
Created by idealneT and OM System |
