Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) wskaźnik paliwa nie działa pomocy.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
nostik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczawnica
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 16V
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 18:36
mam Daewoo Lanosa 1.5 16V, mam taki problem iż kontrolka stanu paliwa nie działa, (nawet ostatnio dioda przy rezerwie nie świeci), w ogóle nie wskazuje na zegarze ile jest paliwa w baku. sprawdzałem czy sie pływak nie zawiesił, nie zawiesił sie, ruszałem pływakiem ale to też nic nie poskutkowało. co robić?? nie lubię jeździć z karnisterkiem w bagażniku Wink
dobryksys
Posiadane auto: lanos 1,4 8V
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 22:15
Re: ( Daewoo Lanos ) wskaźnik paliwa nie działa pomocy.
standardowo zalecam sprawdzenie bezpieczników (może coś jeszcze niedziała i jest podpięte pod jeden bezpiecznik), niemiałem takiej usterki wymieniałem tylko pompke. Pod spodem po prawej stronie (patrząc od tyłu) u mnie jest jakaś wiązka i wygląda że leci od zbiornika może coś się urwało.Jak sprawdzisz to pisz pozdrawiam Smile
jurzab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Lanos
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 09:44
Sprawdz połączenie masowe G303 pod siedzeniem pasażera i złącze konektorowe S901 za zbiornikiem paliwa.
skype status
pawe_daewoo
Posiadane auto: Lanos 1.6
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 23:47
Pod tym bezpiecznikiem F11 w kabinie jest jeszcze obrotomierz i wsk. temp. i jeżeli one działają to "+" do tablicy zegarów raczej jest podany na wsuwkę nr 9 lub 25. Trochę odkręcania, ale można sie tam dostać (miernik za 20zł na zakres 20V prąd stały , masa z blacharki np.).
Pomijając zasilanie pompy na wiązkę zb. paliwa idzie jeszcze 2 kabelki do termistora (coś koło 1kohm) - sterowanie lampką rezerwy i 2 kabelki na rezystor pływaka (mierzyłem 39-285 ohm).
Mnie po nabyciu pojazdu poza wskaźnikiem gazu nic przy paliwie nie działało. Właśnie wstawiłem nowy termistor i mam kontrolkę rezerwy. Ale wymiana czujnika-rezystora poziomu nic mi nie dała. Dlatego trochę szukam sugestii, czy jest to typowy wskaźnik elektromagnetyczny czy coś innego.
No zostają jeszcze kabelki, ale masę idzie prosto sprawdzić - do obu czujników jest wspólna. Ja wziąłem 12V z czujnika rezerwy jak sie zaświecił i wyszło, że masa na rezystor pływaka jest .
Myślę, że to wskaźnik, może ktoś wie jak go sprawdzić.
pawe_daewoo
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 15:22
Czujnik dobry, wskaźnik dobry, masa na złączu zbiornika jest. Ktoś wie jak dokładnie biegnie kabel do wskaźnika?
nostik
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 12:16
to trochę skomplikowene jak dla mnie, chyba podjadę do mechanika. dzięki wielkie.
nostik
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 20:56
panowie pliska o ponowną pomoc, a mianowicie: od pewnego czasu "wariują" mi wskaźniki, a mianowicie prędkościomierz oraz obrotomierz. niema reguły czy jadę 40 na drugim biegu, czy 60. czy mam obroty na 2000/3000 czy na 4000. denerwujące to jest jak nie wiem. Dzieje sie to od momentu podpięcia sie do komputera i zrestartowania go przez mechanika w warsztacie, czy może to być przyczyna nie ustawienia "biegu jałowego"??
pliska o pomoc.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
