Autor |
Wiadomość |
mirek629
Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płońsk Posiadane auto: DEwoo POlonez 1.6 GSI
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 00:42
Temat postu: Nie zapala na gazie Polonez |
Witam wszystkich z racji tego, że jestem tu nowy a więc przechodzę do setna a mianowicie mam poloneza 1.6 GSi 75 km i problem polega na ty że ni chce on zapalić tzn . na paliwie nie pali bo pompka się spaliła bo bez benzyny był a zapomniałem odłączyć. ale na gazie nie chce palić w ogóle nie ma takowego odgłosu zapłonu tak jakby nie miał mocy sprawdzałem świece i jedna była do wymiany jakiś czas palił z dotyku ale po jakimś czasie coś mu się odwidziało i całkowicie przestał palić nawet przy pedałowaniu gazem .Ruszyłem przewody od cewki zapłonowej i ponownie podpiąłem odczepiłem od świec i okazało się ,że kapturek od świecy się poluzował dokręciłem go i zapalił lecz po około 20 uruchomieniach to samo pomocy nie mam pomysłu na ten samochód czy trzeba jakiś filtr przeciscić czy jakiś silnik krokowy może? proszę o pomoc bo nie jestem dobry w dziedzinie mechaniki samochodowej z góry dzięki. |
Powrót do góry |
mirek629
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 00:45
Temat postu: Re: ( Daewoo Polonez ) Nie zapala na gazie Polonez |
a zapomniałem dodać akumulator z pod stempla duża moc rozruchowa |
Powrót do góry |
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 07:46
Witam na forum.
Co znaczy: akumulator z pod stempla
Regulamin pkt. 20 mówi: „Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść).” |
Powrót do góry |
mirek629
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 14:16
Tzn. że ze sklepu nowy! z podbitą gwarancją a za nowego posta przepraszam ja nie oczekuje pouczeń tylko odpowiedzi a opcji edytuj nie zauważyłem za co jeszcze raz przepraszam |
Powrót do góry |
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 19:31
Ok kolego w porządeczku
Nie ma zwyczaju pisać porady, gdy nie mam pojęcia lub nie jestem do końca przekonany. Dlatego nie napisałem żadnej odpowiedzi na Twój problem.
Moim obowiązkiem na tym forum jest pilnowanie porządku i trzymania się regulaminu, więc dlatego tak napisałem. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
mirek629
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 12:06
A jeśli chciałbym rozwiązać problem metodą prób i błędów to według ciebie od czego zacząć . |
Powrót do góry |
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 12:46
Nie wiem, czy pomogę, ale coś napiszę.
Najlepiej byłoby wstawić nową pompę paliwa i wtedy sprawdzić czy zapali, ale to koszt 200-300 zł. Kiedyś wstawiałem...
Miałem kiedyś taki wóz. 1,6 (1997) na wtrysku Bosch i gaz (zwykła instalacja - nie sekwencja).
Zapalać musiałem z reguły na benzynie, bo na gazie nie chciał, chyba, że był rozgrzany, to wtedy się udawało. W zimie nie było takiej opcji. Ja słyszałem podczas przekręcania kluczyka takie pyknięcie elektrozaworu, który chyba przełączał z benzyny na gaz, czy odwrotnie i wtedy rozrusznik kręcił i odpalał. Posłuchaj, czy u Ciebie coś takiego słychać. Może ten elektrozawór?
Może wystarczy regulacja gazu - u mnie w prosty sposób można było sobie samemu regulować dopływ powietrza na tej rurze od reduktora do miejsca pod filtrem powietrza (ja miałem jeszcze stary filtr , tzw. patelnię). Gdy tym kręciłem to obroty się zwiększały lub zmniejszały - może to się rozregulowało...
Wymiana świec napewno nie zaszkodzi, ale czy pomoże? Trudno powiedzieć. |
Powrót do góry |
mirek629
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 14:08
Sprawdzałem przy przekręcaniu kluczyka słychać załączenie elektrozaworu i o dziwo przeczyściłem styki od świec i pali co prawda słabo bo z gazu trzeba mu trochę pedałem pomóc bo ta pompka jest spalona i rozważam czy kupić nową pompkę czy na szrocie kupić używaną,wydaje mi się że pokrętłem nie ma co kręcić bo obroty to on trzyma na 10 więc jest dobrze dzięki za pomoc |
Powrót do góry |
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 20:36
Możesz spróbowac wstawić używkę. Zawsze jest "gwarancja" 2-3 dniowa na szrocie, gdyby coś było nie tak. Do wymiany trzeba albo kanał, albo podnośnik, bo pompka w okolicach zbiornika.
Jak obroty około 1000/min to ok. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Polonez ) Porady, problemy techniczne
