Daewoo
( Daewoo Lanos ) Nie działa wentylator na chłodnicy ??
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
siniakTDI
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 18:42
Mam problem w lanosie nie działa wentylator na chłodnicy i samochód strasznie się grzeje (oczywiście woda w układzie chłodzenia) nie można oczywiście z tym jeździć. Sprawdziłem wentylator na krótko podpinając bezpośrednio do akumulatora i wiatrak zaczoł się obracać a więc sam wiatrak jest dobry i tu moje pytanie co może być przyczyna ze prąd nie dochodzi do samego wiatraka czy są tam jakieś przekaźniki za to odpowiedzialne a jeśli tak to gdzie one są i jakie mają oznaczenie?
gadu-gadu skype status
robert9032
Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów
Posiadane auto: lanos 1.5 8v 86KM
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 22:22
Re: ( Daewoo Lanos ) Nie działa wentylator na chłodnicy ??
Silnik się grzeje jak termostat się zatnie i nie otworzy dużego obiegu.Wiatrak do tego nic nie ma.Bezpiecznik od wentylatora jest pod maską nr.F4 przekażnik I J K .Sprawdz najpierw czujnik do którego podłączony jest wentylator,on go włącza.
siniakTDI
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 13:36
ok ale gdzie jest ten czujnik do którego jest podłączony wentylator? A druga sprawaczy jeśli rzeczywiście zaciołbysię termostat czy byłby obieg płynu chłodzącego bo w zbiorniczku wyrównawczym widze że płyn chłodzący płynie ciurkiem, pompa pompuje a płyn płynie czyli to chyba nie termostat, chyba że się myle to mnie poprawcie.
robert9032
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 13:50
Pompa jest łopatkowa i cały czas pompuje w małym obiegu,jak się silnik za mocno nagrzeje termostat otwiera duży obieg,pompa musi cały czas pompować.Jaki masz silnik.
siniakTDI
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 14:06
Silnik w tym lanosie jest 1.5 Czyli rzeczywiście to może być termostat, a czy ten "czujnik termiczny" załanczający wiatrak nie jest aby na dużym obiegu bo wtedy by nie dostawał informacii o zbyt dużej temperaturze płynu chłodzącego i by nie załanczał wentylatora na chłodnicy dobrze to rozumiem czy znów jestem w błędzie jeśli tak to proszę poprawcie mnie.
Ostatnio zmieniony przez siniakTDI dnia Sob 29 Gru 2007, 14:16, w całości zmieniany 1 raz
robert9032
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 14:13
Czujnik jest pod aparatem zmostkuj w nim kable i zobaczysz,czy to czujnik
siniakTDI
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 14:18
Sory robert9032 ale pod jakim aparatem wiesz w lanosach nie jestem obcykany może masz jakąś fotkę tego czujnika bardzo by mi to pomogło.
robert9032
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 14:30
Tam gdzie kable wysokiego napięcia idą z silnika to pod tym jest czujnik z wtyczką i dwoma kablami zmostkuj je jak wiatrak się włączy to będzie czujnik o ile jak mówisz temp.silnika jest na ful.Ale silniki w lanosie tak się nigdy nie grzeją.Jak sie tak grzeje obstawiam termostat za 30zł.
siniakTDI
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 14:34
ok pójde podgrzeje silnik i spróbuje zmostkować te kabelki zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieje że znajde te kabelki Embarassed
A propos w którym miejscu w lanosie jest termostat trudno się do niego dostać czy raczej nie
robert9032
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 14:41
Nie grzej silnika tylko na zapłonie zmostkuj kable i zobacz.Termostat jest za paskiem rozrządu starczy zdiąć lub odgiąć czarną pokrywę na pasku.
siniakTDI
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 15:09
Zarknołem jeszcze raz na ten bezpiecznik trzeci od dołu i co widze przerwe na druciku oby to było to. Embarassed Embarassed Embarassed
siniakTDI
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 17:06
Problem z wiatrakiem rozwiązany winny temu był przepalony bezpiecznik nr.4
Temperatura utrzymuje się na normalnym pozionie ok 90* C Wiatrak gdy temperatura za bardzo wzrośnie to się załancza pochodzi troche i się wyłancza. Smile
Jednak mam jeszcze jeden problem nie będę zakładał nowego tematy tylko dopisze już tutaj. A mianowicie nie działa w tym lanosie wogóle nawiew powietrza, jak ruszam pokrętłem od załanczania to słysze jak jakiś przekaźnik pod zegarami cyka ale nawiew się nie załancza co może być tego przyczyną, pewnie pare defektów po drodze do pełnego wyleczenia tego lanosa jeszcze znajde bo samochód stał ponoć z rok nieużywany, ale narazie nie wiem od czego zacząć diagnozując czemu ten nawiew nie chodzi czyżby znów jakiś bezpiecznik ?
robert9032
Wysłany: Sob 29 Gru 2007, 18:42
Silnik dmuchawy 4 prędkości bezpiecznik F8 30A pod maską pierwszy od góry.Tylko jak pompa daje mówisz dobrze to czemu silnik tak się grzeje.U mnie wskaznik temp.stoi zawsze na środku.F4 też daj 30A
dobryksys
Posiadane auto: lanos 1,4 8V
Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 23:23
ja mam taki pytanko a propos elektryki niepodświetla mi guzika od awaryjnych jest tam jakaś żaróweczka wymienna czy coś??czy cały guzior się wymienia??jak tak to dam se spokój.aha awaryjne i wszystko działa Very Happy
lanos fajne autko Very Happy
robert9032
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 22:21
Jest tam mała żaróweczka przylutowana.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
