Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) szarpie, nie równo ciągnie, "ma czkawkę"
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
esperowy
Posiadane auto: espero 1.5 lanos 1.6
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 22:14
Na wstepie chciałem zaznaczyć, że przeszukałem archiwum i nie znalazłem odpowiedzi rozwiązującej mój problem (...)
Mój problem dotyczy lanosa 1.6 16V a polega na tym, że:
podczas jazdy - przy utrzymywaniu pedału gazu na stałym poziomie (praktycznie w całym zakresie obrotów ...najczęściej od 1500 - 3500 obr/min), samochód nie jedzie płynnie tylko ...szarpie - dostaje coś w rodzaju czkawki.
Objaw ten jest tym bardziej intensywny (wkurzający) im silnik jest cieplejszy...
Podczas postoju samochodu i przy próbie utrzymywania stałej prędkości obrotowej ...też podobne objawy tj. obroty delikatnie skaczą (czkawka) w zakresie +/- 100 obr. co podczas jazdy oznaczałoby w/w szarpanie i brak płynności.....
Podczas jazdy ...na ciepłym silniku - przy próbie gwałtownego przyspieszenia (...) można się nieźle wkopać, bo silnik dostaje takiego doła, że szkoda gadać (...)
Jestem już mocno zmęczony tą usterką , bo byłem u trzech mechaników i żaden nic nie potrafi poradzić (nie znają się na lanosach)
Wymieniłem: kable, świece, s. krokowy i nic. Komputer nie wywala żadnego zapamiętanego błędu.
Podejrzewam, że gdzieś może łapaś ślepe powietrze, albo coś nie kontaktuje na jakimś przewodzie.
Przyznam się, że moja wiedza na ten temat się skończyła.
Swoje espero 1.5 znam na wylot - tutaj ..dopiero się uczę.
Z góry dziękuję za ew. podpowiedzi.
esperowy
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 18:33
Re: ( Daewoo Lanos ) szarpie, nie równo ciągnie, "ma czkawkę"
Ostatnio check wywalił błąd EGR'u
Zeby mieć 100% pewności ...EGR zaślepiłem od spodu - specjalnie na tę okazję przygotowaną podkładką z blachy 2 mm, a nie tylko ...kulkę od łożyska w wężyk podciśnieniowy......
Po tej operacji silnik lepiej się zbiera (wszak oddycha świeżym powietrzem) ale szarpanie nie ustało Sad
Wymieniłem też czujnik położenia przepustnicy ...i też nic Evil or Very Mad
K.............
Zastanawiam się czy ten problem ma podłoże "elektryczne" ...czy to może coś z paliwem ?
jakieś propozycje ?
esperowy
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 22:43
Naprawiłem !!!!!!!!!!!!!!!
Właściwie to z racji ZEROWEGO odzewu powinienem brać przykład olać sprawę i nic nie pisać !!!!!!!!!
Nie wierzę też, że nikt nie miał choćby jednej najmniejszej sugestii !!!!!!!!
Ech lanosiarze........
Jak ktoś miałby podobny przypadek to ...wskazane jest pociągnięcie nowych kabli (3 od czujnika położenia przepustnicy i 4 od silnika krokowego) wprost do komputera .
Ja ciągnąc nowe wiązki ...wpiąłem się poprzez ich lutowanie w oryginalne przewody - dublując je (bezpośrednio przy wtyczkach z jednej strony i bezpośrednio przy komputerze z drugiej strony).
Celem tego zabiegu było wyeliminowanie spadków napięć i błędów z odczytów parametrów jakie dochodzą do komputera na skutek oporów powstających na beznadziejnie cienkich koreańskich przewodzikach (oraz złączkach we wtyczkach).
Średnica nowych przewodów sygnałowych ...nie mniej niż 1mm2
Jednocześnie z w/w zabiegiem zamontowałem nowy czujnik położenia przepustnicy, bo stary choć sprawny - trochę szumiał (...).
Miłej zabawy.
kuba8484
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 8v SX 1999r/Toyota Yaris 1.3 vvti Sol 2005
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 21:43
Witam,ja uwaznie czytalem twoje wpisy na tym forum i sam borykalem sie z podobnym choc troche lagodniejszym problemem tzw czkawki,tylko ze u mnie bylo to tylko gdy auto jest zimne i na benzynie oraz dodatkowo auto jest dosyc slabe,na gazie jest tez srednio,ale po wymianie filtra paliwa poprawilo sie na benzynie a na gazie bez zmian.Ja mam silnik 1.5 8v wiec nie wiem czy ma to jakis wplyw ale sprawdze a Ty jak do doszedles do tego ze to wina elektryki??
Na przyszlosc zaloguj sie na autokacik.pl tutaj jest wszystko na temat Lanosa i ludzie sa kontaktowi..Pozdrawiam
esperowy
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 22:39
1) 260000 km espero z tym samym silnikiem,
2) ...dostałem qr...wicy serca Laughing
...Czy masz zamontowany przy komputerze selektor oktanów ?
...jeżeli nie to zamontuj na LO=95. Następnie zrób reset komputera, i po ok 10 km jazdy powinno być ok. [komputer musi się nauczyć]
Pytam czy masz ten selektor bo była partia lanosów w których je montowali a w innej partii ich nie montowali (zysk ok. 3,5 zł !!!!!) ...a widząc jacy użytkownicy tego forum są rozmowni i jakie mają problemy, to podejrzewam, że większość nie wie o co chodzi, a różnica w jeździe jest .........MASAKRYCZNA na korzyść oczywiście Laughing
pozdro !
kuba8484
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 20:23
Wiesz,szczerze to nigdy o czyms takim nie slyszalem,na komputerze pod maska w lewym gornym rogu jest komputer oraz komputer od gazu,Jesli mialbys mozliwosc wyslania jakiegos zdjecia na e-mail to bylo by super.Tez nie moge sobie z tym poradzic bo co sezon(lato)mam ten sam klopot,czuje ze auto chce jechac ale tak jakby cos mu przeszkadzalo...
esperowy
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 23:08
...tak przypuszczałem że nikt nie ma pojęcia o co chodzi
Komputer samochodu masz pod maską ? a nie pod siedzeniem ? ...no nie ważne - gdziekolwiek by on nie był, to Koreańce wszędzie wszystko wkładali takie samo...
Wybacz - nie chcę mi się pisać. Poniżej podam Tobie link do mojego esperowego forum, na temat właśnie tego selektora oktanów.
Jest tam wszystko łopatologicznie wytłumaczone. Obecnie wątek ma 21 stron ...od 3 - 4 strony temat zaczyna się rozkręcać.
Zainteresowanie tematem niech zobrazuje ilośc stron: 21 o samym tylko selektorze oktanów.
To całe Wasze Lanosowe forum ma aż ...8 stron Laughing
Link:
http://motonews.pl/sh_forum.php?op=fvt&t=57766&c=26&hq=selektor+oktan%F3w&f=17
miłej lektury
pzdr.
kuba8484
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 16:24
Owszem komputer jest pod siedzeniem,i wystajaca wtyczka miala wpieta wtyczke PB 95....wiec nie wiem czy to dobrze czy zle,moze mozna kupic PB 98??
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
