Daewoo
( Daewoo Espero ) Espero gotuje sie woda
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Espero ) Porady, problemy techniczne
gostek37
Posiadane auto: Daewoo espero 1.8 CD
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 12:59
Witam serdecznie moze ktos moze mi cos podpowiedziec poniewaz mam taki probem ze gotuje mi sie woda w ukladzie chlodzenia temperatura na wskazniku jest powyzej 90 stopni wtedy dopiero wlacza sie wiatrak ale plyn juz zdarzy w chlodnicy sie zagotowac jaka tego moze byc przyczyna?? czujniki temeratury ten co idzie do komputera na 2 kabelki wymieniany 2 razy wiec to pewnie nie to. jak podlaczylem wiatrak na krotko i chodzil non stop wszystko bylo ok wiec wnioskuje ze to nie uszczelka itd tylko problem z za pozno wlaczajacym sie wentylatorem czy ktos moze jakos pomoc podpowiedziec co z takim czyms mozna zrobic? dodam jeszcze ze spieniona woda wraca z chlodnicy do zbiorniczka tym wezykiem i nieraz wywala ja przez zbiorniczek jak sie wlaczy w tym momencie wiatrak na krotko to woda sie uspokaja i jest ok, POMOCY
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 20:39
Re: ( Daewoo Espero ) Espero gotuje sie woda
Myślę, że przyczyną może być zaszajsowany brudem układ chłodniczy, złe działanie termostatu ( należy wymienić) ,a w ostateczności - początki wydmuchiwania uszczelki pod głowicą. ( aby to sprawdzić, należy zmierzyć ciśnienie w cylindrach)
gostek37
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 13:07
termostat raczej odpada bo wogole go nie mam chlodnice wyciagalem i czyscilem soda i octem:) podobno cisnienie mil niedawo sprawdzane i ma 10 (ale to nie przezemnie wiec moze byc innaczej) a jezeli to nie uszczelka to moze byc jakas jeszcze przyczyna? miedzy reflektorem i a filtrem na bocznej sciance znalazlem do plachy przytwierdzone jakies takie 2 podlozne prostokaty jakby z jakiegos kamienia czy cos i jeden z nich jest leko ukruszony z tammtad tez odchodza jakies kabelki moze to prrzez to chociaz niewiem co to jest
gostek37
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 23:13
Witam ponownie zauwazylem ze u mnie jak juz wlaczy sie wiatrak ( ale w za wysokiej temperaturze) to kreci sie wolniej niz jak poprostu odepne czujnik czy to moze byc jakas przyczyna?? wiatrak sie wlacza dopeiro przy temperaturz epokazanej na zdjeciu. czekam na jakies rady co moge jeszcze zrobic? http://w122.wrzuta.pl/obraz/8swyY0VB16T/p300710_18.29 <---zdjecie
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Espero ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Espero »
Opinie o samochodach Daewoo Espero - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Espero ) Porady, problemy techniczne
