Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Nubira ) Nubira - strzelanie podczas jazdy na gazie
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
RzooF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Posiadane auto: Daewoo Nubira 1,6 LPG
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 08:26
Witam!
Jestes szczęśliwym (?) posiadaczem samochodu Daewoo Nubira 1,6 z gazem, rodznik 1998.
Od jakiegoś czasu doskwiera mi następujący problem.
Samochód, mówiąc kolokwialnie, "strzela".
Podczas jazdy na gazie (na benzynie tego nie zauważyłem) nagle spod maski dobiega głośny huk, a w środku można poczuć spaleniznę.
Dzieje się tak najczęściej kiedy ruszam (spod świateł, stojąc pod górkę w korku) oraz kiedy redukuję bieg na niższy, a także kiedy dość wolno jadę na wysokim biegu [testowałem wszystkie możliwe przypadki, w których się to dzieje].
Mianowicie kiedy tylko chcę dodać troszkę więcej gazu towarzyszy temu (głośniejszy lub cichszy) "wystrzał", a czasami nawet wyrywa wieko filtra z zaczepów.
Drugim objawem jest to, że samochód wtedy czasami gaśnie.
Gaśnie on także kiedy np. długo stoję na światłach - obroty wtedy po 30sek-1min nagle spadają do zera i tylko czasami uda się zareagować odpowiednio wcześnie i przegazować (choć i to czasem nie pomaga bo się "zadusza"), a także kiedy turlam się na biegu jałowym.
Będę bardzo wdziećzny za jakiekolwiek wskazówki dzięki, którym uda mi się rozwiązać ten uciążliwy problem.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 17:46
Re: ( Daewoo Nubira ) Nubira - strzelanie podczas jazdy na gazie
sprawdz uklad zaplonowy ,szczelnosc kol ssacego ,f gazu
sp1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): klukowa huta
Posiadane auto: daewoo nubira I 2,0 1998
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 22:14
kolego miałem ten sam problem ale w 2,0 wymień świece i przewody do świec u mnie pomogło
szkieletorr
Posiadane auto: Nubira II Van
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 22:22
Na 100% cewka, na złomie ok 80zł 10 gazowników wymieniało kable swiece 2 razy obudowe filtra powietrz a trzeba bylo tylko wymienic cewke hehe
gospel
Posiadane auto: Nubira II combi 1,6
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 22:01
Pragnę podzielić się swoim epokowym odkryciem w sprawie usuwania "strzału" w kolektor przy instalacji gazowej - zrobiłem wszystko co opisali koledzy powyżej - nowe oryginalne przewody DAEWO, nowe świece, cewka sprawna, po dwu tygodniach strzały pojawiły się znowu, podejrzewam że znikłyby gdybym kupił przewody wysokiego napięcia przeznaczone do aut terenowych odpornych na zalanie wodą - ale te kosztują tyle co silnik do mojego auta Very Happy - zrobiłem zatem coś innego tak banalnego i taniego że do dziś ciężko mi w to uwierzyć (od wykonania minęły trzy lata i nie miałem od tamtej pory ani jednego strzału). Do rzeczy : nawinąłem samowulkanizującą się taśmę izolacyjną o grubości 0,7mm , po trzy zwoje w miejscach styków przewodów ze sobą nad głowicą silnika "łapiąc" je dodatkowo opaskami zaciskowymi aby się nie rozwinęła... i tyle... dodam że na co dzień miałem dość często do rozwiązania przypadki z występowaniem przebić w urządzeniach pracujących pod wysokim napięciem, nie jestem z zawodu mechanikiem czy też elektrykiem samochodowym - w miejscach w których następowały przebicia między przewodami są widoczne białe smugi.
Przed zabiegiem niemożliwe było kontynuowanie jazdy na biegu V poniżej 70km/h bez "strzału", teraz mogę dodać gazu na V-ce przy 50km/h i nic ale to nic nawet nie puknie - silnik elastycznie pracuje.
micwol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ożarów/świętokrzyskie
Posiadane auto: Nubira I 2.0 16V 1999r.
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 13:58
Świece przewody najlepiej NGK. jeśli nie pomoże załóż zaworek na filtrze który będzie w chwili wystrzału otwierał się.bo normalny zaworek na filtrze nie zdaje egzaminu sprawdź też czy reduktor nie masz za mały względem silnika ja miałem na 2.0 założony od 1.6 wymieniłem i śmiga jak nowa:)
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Nubira »
Opinie o samochodach Daewoo Nubira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
