Autor |
Wiadomość |
nostik
Dołączył: 10 Sty 2008 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczawnica Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 16V
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 18:44
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Problem z uruchmianiem silnika. |
powyrzsze proszę skasować, nie doczytałem |
Powrót do góry |
Jessi
Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Lanos 1999 1,5 16V
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 02:37
Temat postu: Dławienie i trudności z zapalaniem. |
Witam wszystkich,
miesiąc temu kupiłam mojego Lanosika i byłam bardzo zadowolona, dopóki nie zaczęły się problemy z dławieniem i duszeniem :( szarpał mi przy zapalaniu i jeździe na 1-2 biegu. Na benzynie kiepsko, na gazie wcale...powodem była zepsuta pompa paliwowa i syfiaste filtry, po wymianie jeździ jak nowy. A ja jestem znów happy. Pozdrawiam wszystkich właścicieli Lanich!!! :) |
Powrót do góry |
majsner3
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 13:04
mam espero. nie chce odpalać rano. trzeba troche nadłużyć pedału gazu, no i zapali ale jakby się dławił i zalewało tłoki. na gazie jest to samo.
wymieniłem : silnik krokowy, filtr paliwa, sonde lambda, swiece, parownik gazu, sprawdziłem dostęp lewego powietrza (brak).przepustnica chodzi dobrze.
co zrobić aby odpalał bez pompowania pedału gazu?
jak jest ciepły odpala bez problemu, ale jak postoi ok. 15 minut i silnik jest gorący, problem jest ten sam. |
Powrót do góry |
Rafaldo030
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.4 2000r
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 16:57
Hej.. Ja Mam podobny problem z odpalamniem rano..silnik chodzi jak traktor przez ok 4 min po tym czasie pracuje w miare równo
ale musi jescze pochodzic za nim przelaczy sie na gaz..i niestety kopici jak czołg Moze to Paliwo albo wtryski...Napewno cos z ukladem paliwowym |
Powrót do góry |
weeider
Dołączył: 08 Cze 2009 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 19:19
Witam proponuje spróbowac z rana zanim zapalicie silnik , czujnik ciśnienia bezwzględnego tzw. mapsensor znajduje się centralnie nad kolektorem ssącym czarny płaski do niego wchodzi jeden wężyk gumowy i wtyczka z trzema kabelkami , odłączcie wtyczkę tego kabla i przełączcie włącznik aby zapalał na paliwo i zapalcie silnik potem włóżcie kabel spowrotem jeżeli odpali to znaczy ,że jest rąbnięty ten czujnik ...
czujnik ten steruje pracą wtryskiwaczy poprzez podanie sygnałów do komputera .. Jak odłączycie ten przewód na załączonym silniku to powinien ciągnąc powietrze...
Jak to bedzie to, to wszyscy włąsciciele Lanosa wisicie mi dobrego browara... |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
WojciechK
Dołączył: 15 Sie 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów/mazowieckie Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 SX 98 rok
Wysłany: Sob 15 Sie 2009, 00:21
Temat postu: Problem z odpalaniem Daewoo Lanos 1.5 SX 98r. |
Witam mam Daewoo Lanosa 1.5 SX 98 rok .
Mam problem przy odpalaniu na benzynie czasmi trzeba kilku minut zanim załapie i odpali . Nieraz jak jest zimny odpala bez problemu , ale jak pochodzi troche i się nagrzeje i go zgasze to potem mam problemy żeby go odpalic i po kilkunastu minutach dopiero odpala. Poradzcie co trzeba zrobić żeby odpalał normalnie za pierwszym razem.
Z Podziękowaniem
Wojciech |
Powrót do góry |
robert9032
Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów Posiadane auto: lanos 1.5 8v 86KM
Wysłany: Sob 22 Sie 2009, 12:26
Regulator ciśnienia paliwa |
Powrót do góry |
WojciechK
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 23:02
robert9032 napisał: | Regulator ciśnienia paliwa |
Ale samochód jests tylko na benzyne nigdy nie jeździł na gazie |
Powrót do góry |
