Autor |
Wiadomość |
kris mich
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 20:38
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Problem z uruchmianiem silnika. |
pali dobrze |
Powrót do góry |
kris mich
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 20:40
pali dobrze lpg ok |
Powrót do góry |
charlieasia
Dołączył: 21 Lis 2007 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkow trybunalski
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 21:16
poki co jest ok |
Powrót do góry |
robert9032
Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów Posiadane auto: lanos 1.5 8v 86KM
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 22:05
Temat postu: lanos zapalanie |
Witam mam lanosa 1.5 s gaz.Miałem problem z porannym zapaleniem, wymiana pompy nic nie dała.Ale po wlaniu do zbiornika paliwa płynu do czyszczenia wtrysków w zupełności pomogło,teraz pali na dotyk.Nie można jak gdzies na forum doradzali żeby przerobic wyłączanie się pompy paliwa po przełączeniu na gaz.Zapiekają się wtryski i po sprawie. |
Powrót do góry |
emka
Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-pom
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 21:11
Temat postu: Re: lanos zapalanie |
moze byc skuteczne, ja napewno sprobuje, nic nie trace, bo te ranne przeboje z lanim to juz troszke mnie denerwuja.
robert9032 napisał: | Witam mam lanosa 1.5 s gaz.Miałem problem z porannym zapaleniem, wymiana pompy nic nie dała.Ale po wlaniu do zbiornika paliwa płynu do czyszczenia wtrysków w zupełności pomogło,teraz pali na dotyk.Nie można jak gdzies na forum doradzali żeby przerobic wyłączanie się pompy paliwa po przełączeniu na gaz.Zapiekają się wtryski i po sprawie. |
mozesz napisac na gg jaki dokladnie to byl plyn, _________________ Lanos HB 1,5 8v Pb+LPG, 1998r |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
robert9032
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 21:48
Temat postu: lanos |
Oczywiście do gazu trzeba wymienić świece,kable zapłonowe.Jak nie trzyma obrotów to można przeczyścić silniczek krokowy. |
Powrót do góry |
kris mich
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 12:05
Temat postu: lanos nie pali rano |
po wymianie sterownika paliwa pali lux.w auto świecie wyczytałem że raz na jakiś czas trzeba pojeździć na bęzynie ,no i w baku potrzeba jest trzymać pewny poziom paliwa bo pompka pomimo ze jeździsz na gazie cały czas pracuje i jak nie będzie paliwa to można zatrzeć ją |
Powrót do góry |
robert9032
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 19:18
Sterownik paliwa? jaka to cena,nie starczyło zresetować.Coś mi się nie chce wierzyć. |
Powrót do góry |
cadd
Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 09:10
U mnie problem z porannym gaśnięciem silnika minął (mam nadzieję, że bezpowrotnie) po tym jak zacząłem regularnie poić Lanosa Vervą 98 NoPb. Ponadto przełączenie na gaz mam ustawione na 2500 obr/min i 80 stopni (instalacja BEDINI; ustawienia fabryczne) a więc swoje na benzynie auto wyjeździ. Nie szkoda mi tych paru złotych więcej miesięcznie na benzynę - Lanos odwdzięcza mi się pełnym posłuszeństwem _________________ nic |
Powrót do góry |
robert9032
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 21:46
Skąd wiesz na ile stopni masz ustawione przelączanie na gaz? |
Powrót do góry |
cadd
Wysłany: Pon 10 Gru 2007, 13:09
...dane producenta...
Na 99% poprzedni właściciel nie ingerował w te ustawienia... _________________ nic |
Powrót do góry |
robert9032
Wysłany: Pon 10 Gru 2007, 17:08
A mam takie pytanie czy jak masz te 2500 obrotów,a nie masz 80 stopni to czy się też przełączy na gaz? |
Powrót do góry |
cadd
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 13:08
Jedno jest powiązane z drugim, a więc nie przełączy się...W przeciwnym wypadku ustawianie jakiejkolwiek temperatury nie miałoby sensu... _________________ nic |
Powrót do góry |
robert9032
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 20:22
To u mnie jest inaczej a może zależy to od typu instalecji.U mnie ustawia się obroty do przełączania na gaz w kabinie z boku przełącznika jest potencjometr bez względu na temperature. |
Powrót do góry |
nostik
Dołączył: 10 Sty 2008 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczawnica Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 16V
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 18:40
Temat postu: Re: Problem z zapalaniem |
profesorek napisał: | Witam!
Proszę o poradę i sugestie rozwiązania problemu. Lanos 1.5 - gaz. Po nocy - nawet bez przymrozków - występuje problem z uruchomieniem silnika. Zapala na sekundę i natychmiast gaśnie. Po 6 razie chwyta na tyle ze mogę przełączyć na gaz i wszytko jest w porządku. Również po dłuższym postuju w dzień sytuacja występuje. Ponadto jeśli zapalę na benzynie i nie przełączę na gaz to silnik nie ma mocy, nie można się rozpędzić, i zachowuje się jakby pracowały 3 a nie 4 świece - charakterystyczny dzwięk choćby diesla...
Czytałem sugestie żeby do klamy "-" doprowadzić dodatkowy kabelek masy - nie działa. Że wyjeździć benzynkę i zatankować na nowo - też nie działa. Problem widzę ze się co jakiś czas powtarza - więc jak sobie poradziliście. Nie chcę zmieniać kable WN jeśli się okaże ze to nie jest przyczyną...
Czy to może wtryskiwacze?
Czy przeczyścić je jakimś specyfikiem?
Czy znacie jakiś godny polecenia warsztat na Śląsku - rejon Katowic?
Pozdrawiam!
Krzysztof |
spróbuj go podpiąć pod komputer, miałem podobny problem, wyskoczył błąd immobilajzera. |
Powrót do góry |
