Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) Problem z uruchmianiem silnika.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
profesorek
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 09:34
Witam!
Proszę o poradę i sugestie rozwiązania problemu. Lanos 1.5 - gaz. Po nocy - nawet bez przymrozków - występuje problem z uruchomieniem silnika. Zapala na sekundę i natychmiast gaśnie. Po 6 razie chwyta na tyle ze mogę przełączyć na gaz i wszytko jest w porządku. Również po dłuższym postuju w dzień sytuacja występuje. Ponadto jeśli zapalę na benzynie i nie przełączę na gaz to silnik nie ma mocy, nie można się rozpędzić, i zachowuje się jakby pracowały 3 a nie 4 świece - charakterystyczny dzwięk choćby diesla...
Czytałem sugestie żeby do klamy "-" doprowadzić dodatkowy kabelek masy - nie działa. Że wyjeździć benzynkę i zatankować na nowo - też nie działa. Problem widzę ze się co jakiś czas powtarza - więc jak sobie poradziliście. Nie chcę zmieniać kable WN jeśli się okaże ze to nie jest przyczyną...
Czy to może wtryskiwacze?
Czy przeczyścić je jakimś specyfikiem?
Czy znacie jakiś godny polecenia warsztat na Śląsku - rejon Katowic?
Pozdrawiam!
Krzysztof
profesorek
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 13:43
Re: ( Daewoo Lanos ) Problem z uruchmianiem silnika.
No nie wierzę...nikt nie miał podobnego problemu, czy to forum jest tak mało odwiedzane?
kris mich
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 18:10
mam identyczne problemy z moim lanosem i nikt też nie ma pojęcia co się dzieje
kris mich
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 18:12
zmieniłem kable wn i świece i to też nic nie daje
kris mich
Wysłany: Pon 19 Lis 2007, 08:17
lanos nie pali rano
ktoś mi doradził żeby: sprawdzić i wymienić filtr powietrza,wymienić filtr paliwa,sprawdzić ciśnienie paliwa za pompką i za regulatorem ciśnienia.
emka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-pom
Wysłany: Wto 20 Lis 2007, 20:39
Witam wszystkich, tez mam podobny problem, po nocy, nawet bez przymrozkow mam problem z silnikiem, a mianowicie odpala ale po chwili sie jakos dusi i dziwnie chodzi jakby bez jakiejs swiecy palil, pochodzi jakies 5-10min az sie nagrzeje i jest ok, co to moze byc? pomocy pliss
Marco100
Wysłany: Wto 20 Lis 2007, 21:41
Identyczne objawy.Wymiana świec , przewodów i filtrów nic nie zmieniła. Mimo 3-trzy dniowej wizyty w ASO nie wykryto usterki.Wymienili regulator ciśnienia na listwie przed wtryskami-efekt bez zmian. Przeprowadzone pomiary ciśnienia paliwa i elementów(pompa,wtryski), elektryka - sprawne. Odczyty komputera - brak błędów. Koszt to 300 zł - efekt jak sprzed naprawy.
Wdzięczny bym był za wskazówki jeśli komuś udało się wyeliminować powyższą usterkę. Pozdrowienia!
kris mich
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 11:07
problem z odpalaniem
dziś wstawiłem swojego lanosa do znajomego mechanika jutro albo po jutrze będę coś wiedział.
A na innym forum dowiedziałem się tego:"To są zapierniczone wtryskiwacze, za dużo jazdy na gazie a za mało na PB ,a objawy tego są takie:
- samochód ciężko jest odpalić,
-jak odpala to chodzi jakby nie wszystkie świece pracowały,
- na ciepłym tego nie czuć, ale po do daniu gazu lekko go dusi i to tyle!"
także może o to właśnie chodzi
charlieasia
Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkow trybunalski
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 20:25
Re: Problem z zapalaniem
Kable nic nie dają, świece również ,czyszczenie wtrysków ,czyszczenie silniczka krokowego,wymiana czujnika 2 pinowego ,resetowanie komputera i na tym koniec koszt 400:/u 2 mechaników.Jutro samochód zostanie na noc u mechanika i zobaczymy co dalej.Jeśli ktoś coś wie prosimy o pomoc.
Mechanik proponowal też zdjecie głowicy i czyszczenie zaworów.(auto chodzi jakby nie mialo ssania).
charlieasia
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 21:16
Chcialem dodać jeszcze że była względna poprawa po czyszczeniu kolektora ssącego i wtryskiwaczy.
kludi
Wysłany: Czw 22 Lis 2007, 14:16
No cóż, widzę że chociaż nie jestem sam z tym problemem Wink, mam dokładnie to samo. Autko kupiłem 2 mies. temu, po jakimś czasie zaczęły się problemy z odpalaniem, było coraz gorzej. Wymieniłem filtry, świece, kable, tydzień temu oddałem do warsztatu, gdzie stwierdzili uszkodzenie sondy lambda, wymiana + regulacja gaz/paliwo 200 zł, w ciągu dwóch dni auto miało "nauczyć się" poprawnych ustawień. Dzisiaj rano wykręciłem akumulator do zera Sad. Jutro zawożę do nowego mechanika, mam nadzieję że "coś" znajdzie.
emka
Wysłany: Czw 22 Lis 2007, 20:49
normalnie plaga ogarnia lanosy z tym zimnym odpalaniem, jak ktos znajdzie przyczyne tego zlego stanu rzeczy bedzie WIELKI Smile
Lanos HB 1,5 8v Pb+LPG, 1998r
kris mich
Wysłany: Sob 24 Lis 2007, 17:16
MI pomogła wymiana regulatora paliwa ,reset sterownika wtrysków , 3 dzień pali dobrze , ale na razie jeżdżę na paliwie ze 100 km muszę zrobić
charlieasia
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 17:43
no to mamy rozwiazanie.wymieniono mi silniczek od pompy paliwowej i gra Very Happy samochod odpala za 1 wszym razem juz 3 raz:D
emka
Wysłany: Nie 25 Lis 2007, 18:37
no tak a co z LPG? czy jest rowniez ok
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Daewoo
Evanda
7 700
219 000 km
Daewoo
Lanos
4 200
2002r.
156 000 km
