Daewoo
( Daewoo Lanos ) stuki w przednim zawieszeniu
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
dizel13
Skąd jesteś (miejscowość / region): aleksaNDRóW/ł
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 13:46
mam lanosa od pół roku wszysko jest ok poza tym że wkurzają mnie stuki w prawym przednim zawieszeniu zlokalizowalem je w miejscu gdzie amortyzator wchodzi w poduszkę więc ją wymieniłem i nadal gdy jadę po większych dziurach to i tak puka wymieniałem już sworzeń wachacza końcówkę drążka gumy na łączniku stabilizatora proszę o radę
tomek
pionow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznzń
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 16:29
Re: ( Daewoo Lanos ) stuki w przednim zawieszeniu
Mam podobny problem i prawdopodobnie stuki mogą występowac w przekładni kierowniczej tak jest przynajmniej w moim lanosie mam przejechane 87000 km
dizel13
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 20:39
pionow myślę że gdyby to była przekładnia kierownicza to stuki by były z obydwu stron a poza tym to gdy rozpiołem drążek kierowniczy to sprawdzałem luz na łączniku gumowym drazka kierowniczego napisz mi czy u ciebie stuki występują tylko z jednej strony ja swoim mam przejechane 105tys km
tomek
MIKOŁAJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawko pomorskie
Posiadane auto: astra kombi 1.4
Wysłany: Pią 23 Lis 2007, 17:38
Witam wszystkim wam stukają końcówki drążków kierowniczych można sprawdzić trzymając dłonią końcówkę i zwrotnicę jednocześnie ruszając kołem kierownicy Pozdrawiam
robert9032
Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów
Posiadane auto: lanos 1.5 8v 86KM
Wysłany: Sro 05 Gru 2007, 16:26
proponuje sprawdzić amortyzator
rafalh
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 21:03
lub
sworznie
robert9032
Wysłany: Wto 06 Maj 2008, 17:28
Też miałem te stuki,jak zresztą wiekszość.Wymieniłem łożyska i spokój.Zresztom po rozebraniu kola rozpadło się.Tanio a działa.
memo
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzeg op
Posiadane auto: lanos liftback
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 14:56
no witam ja tez mam ten poblem ale moj nadworny mechanik o niezmiernej wiedxzy mowi ze w laniach to norma i jak wszystko wymienisz to po roku bedzie to samo wiec najlepiej omijac dziury Laughing
1.5 to przymus a 2.0 to koniecznosc Smile
robert9032
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 16:14
Nie rozumiem jak ma stukać po roku,u mnie już nie stuka.
Tomek280280
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Lanos 1,5 16V
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 07:20
stuki w przednim zawieszniu
Witam ja też miałem głuche stuki w przednim zawieszeni w lanosie i wymieniłem tylne gumy od łącznika stabilizatora te które trzymają łacznik przy nadwoziu z tyłu silnika a nie te przy kole i po problemie koszt 10zł a jak cieszy proszę sprubować podaję numer telefonu mogę objaśnić dokładnie jak ktoś nie załapie 797-288-841 zalogowałem się tylko dla tego żeby to objaśnić bo sam już nie miałem koncepcji co to może być a stuki były tak denerwujące dopiero znajomek mi podpowiedział i miał racje.
Tomek
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
