Daewoo
( Daewoo Lanos ) olej w skrzyni biegów
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
daniel 31.77
Posiadane auto: scenik 1.9 dci 2002r,lanos 1,4 2002r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 20:19
Mam problem.Przy odpaleniu przy większych mrozach muszę go przytrzymać parę minut na sprzęgle ,gdy puszcze lanos jedzie do przodu choć jest na luzie (włączenie biegu też prawie niemożliwe) stwierdziłem że olej w skrzyni jest do d...y pojechałem do mechanika który stwierdził że się oleju nie wymienia.I teraz sam nie wiem czy mu się robić nie chciało czy rzeczywiście się nie wymienia Question
paker41
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 22:00
Re: ( Daewoo Lanos ) olej w skrzyni biegów
Jest podane w danych że wymiana powinna być co 40 tys km.
Ostatnio zmieniony przez paker41 dnia Sob 30 Paź 2010, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
daniel 31.77
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 22:40
paker41 stało się to już wkużające zamiast odsnieżać lanie ja musze go trzymać na sprzęgle. Żeby wymienić olej trzeba u nas ściągać skrzynie czy normalnie jest spust i wlew ? musze zaopatrzyć się w jakąś książke,jakby ktoś miał do tego modelu to bym poprosił.
kuba8484
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 8v SX 1999r/Toyota Yaris 1.3 vvti Sol 2005
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 16:48
Czlowieku oleju w skrzyni sie nie wymienia w tym aucie!!,ja mialem dwa lanosy i podobnie jak Tobie,na jaowym auto mi ruszalo z miejsca..przyczyna jest prosta poszlo ci lozysko oporowe,jesli nie cale sprzeglo...ja wymienilem lozysko i bylo ok..Pozdrawiam
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 23:26
Dzieje się to tylko na mrozie i na zimnym silniku? gdy się nagrzeje to już nie ciągnie?
Olej może być za gęsty. Oleju w skrzyni podobno się nie wymienia, ale przez mechaników zalecana jest wymiana co 7 lat lub 120tys km.
U Ciebie mogą być 2 rodzaje oleju, żółty oznaczony symbolem 75W 90, litr takiego oleju firmy Mobil kosztuje ok 45zł, tańszy jest Texaco lub Maxxus. Polecam coś z tych trzech. Możesz tez mieć czerwony olej, wtedy wlej Mobil AFT 220, ok 30zł litr.
W skrzyni może nie być korka spustowego, trzeba będzie odkręcić jakiś dekiel, jak dobrze pamiętam powinien być od dołu skrzyni na kilka śrub na 11 klucz, przykręca się go potem na silikonie. Wlewa się korkiem kontrolnym poziomu oleju, jest za lewą półosią, na 13 klucz. Chyba, że pomyliłem skrzynie, ale chyba nie.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
paker41
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 21:04
Oleju przekładniowego normalnie nie można spuscić jedynie za pomocą dużej strzykawki i węzyka , a korek od oleju przekładniowego jest od dołu podwozia przy przegubie od pasażera .
daniel 31.77
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 21:47
dzięki za zainteresowanie. Andy1991 tak jak piszesz tylko przy zimnym jak jest na minusie,po" chwili" zachowuje się normalnie.Też myśle że to wina oleju.
Rami24
Posiadane auto: Matiz JOY
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 10:56
Dziwne !!! Niech mi ktoś napisze skąd takie informacje , że nie wymienia się oleju w skrzyni biegów.W mojej książce serwisowej - wymiena po każdych 40 tyś km. Pojazd mam od nowości .Ludzie nie piszcze głupot,wprowadzacie w błąd inne osoby.W silniku też nie wymieniacie ?
kuba8484
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 20:07
Jak nie wiesz to nie zabieraj glosu!!przeczytaj ksiazke obslugi Lanosa i wymiekniesz odrazu...
paker41
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 19:00
zmienia się
Ostatnio zmieniony przez paker41 dnia Sob 30 Paź 2010, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
LanosHB
Posiadane auto: LanosHB 1,5 16v
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 16:28
W lanosach już tak jest że na mrozie na luzie samochód pełza i trzeba trochę przytrzymać sprzęgło i delikatnie puszczać aż olej się rozbije. Nie jest to wina oleju i wymiana nic nie pomoże. Taka jest konstrukcja skrzyni. Co do wymiany to faktycznie w jednych książkach podają że oleju się nie wymienia a jedynie uzupełnia. W niektórych spotkałem że wskazana jest wymiana po 70 lub 120 tysiącach. Wiadomo że z biegiem czasu olej się starzeje i traci swoje właściwości smarne i wymiana na pewno jak nie pomoże to nie zaszkodzi Laughing
Andrzej Toja
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. śląskie Cieszyn
Posiadane auto: Lanos 1.5 16v SE
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 21:16
ja jestem za wymianą oleju (przy 120) lub przynajmniej raz w życiu auta chociaż żeby wszelkie zabrudzenia i opiłki metalu się wydostały.
U mnie też autko delikatnie rusza na mrozie wtedy trzymam przez krótką chwilkę sprzęgło delikatnie gazuje do 2tys i trochę się olej rozgrzeje.
Lecz jeśli wam tak się dzieje jak jest ciepło to sprzęgło do sprawdzenia.
Pozdrawiam Very Happy
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
