Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) Centralny zamek.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
rafalh
Wysłany: Wto 04 Wrz 2007, 20:12
Centralny zamek.
Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem Lanosa (1.5 LPG, sedan, 1999r)
Mam pytanie
Otóz jak przekrecam kluczyk w stacyjce centralny zamyka wszystkie drzwi, gdy gasze silnik, kluczyk przekrecam do pozycji wyjsciowej centralny otwiera wszystkie drzwi. Czy to jest normalne ?
Boje sie ze jak np. odpale silnik i zajrze do bagaznika auto zamknie sie ...
Chcialbym tez zaznaczyc ze gaszac silnik, bardzo ciezko przekrecic mi kluczyk do pozycji wyjsciowej, nie wiem czy jest na to jakis patent Smile
Kolejna sprawa jest przelaczanie benzyna/lpg. Otoz nie przelacza po przegazowaniu (po osiagnieciu jakis obrotow) tylko chyba po temperaturze, bo dopiero jak przejade okolo 200-300 m.
Dzieki wszystkim wlascicielom Lanosow za pomoc
gwiazda
Skąd jesteś (miejscowość / region): płońsk
Wysłany: Wto 04 Wrz 2007, 22:55
Re: ( Daewoo Lanos ) Centralny zamek.
z tym centralnym to ci niestety nie pomogę ale jeśli chodzi o gaz to myślę że tak ponieważ są dwie możliwości przełączania z benzyny na lpg obroty lub temperatura cieczy jeśli chcesz aby przełączał się przy obrotach to jedź do gazowników a oni wyłączą ci czujnik temperatury (koszt ok 20-30zł) ale wiąże się to z szybszym zużyciem membran w parowniku zwłaszcza zimą.
Witam wszystkich!!!!
gadu-gadu skype status
bubu
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom.
Wysłany: Sro 05 Wrz 2007, 00:02
rafalh -czy masz auto alarm ,a co za tym idzie" pilota" od sterowania alarmem i centralnym zamkiem?
U mnie przy włączonym zapłonie(-silnik pracuje-) właśnie pilotem steruje się zamykanie centralnego podczas włącznia zapłonu.
Po prostu można wyłączyć tą "funkcję" naciskając guzik pilota,tylko ,że kluczyk musi być ustawiony na "zapłon"
Gasząc silnik musisz lekko wciskać kluczyk w stronę stacyjki,przekręcając go do pozycji wyjściowej- wtedy lekko wychodzi
U mnie też przerzuca z benzyny na lpg. gdy silnik uzyska odpowiednia temp. w ukł.chłodzenia-i chociaż zimą przerzuci na gaz po dwóch ,trzech kilometrach- to jest bardziej przyjazne rozwiązanie dla silnika.
Pozdrawiam- lanos 98r.1,5SE 8v
rafalh
Wysłany: Sro 05 Wrz 2007, 06:57
tak mam pilota i alarm
dzieki za pomoc
rafalh
Wysłany: Sro 05 Wrz 2007, 17:38
ale czemu to ma sluzyc ? czy to jest normalne dzialanie ?
jak siedze w srodku to moim zdaniem samochod nie musi sie zamykac
rafalh
Wysłany: Sob 08 Wrz 2007, 09:29
i co pomoze ktos ??
Lanosiarze łączcie sie Smile
paweł rozkosz
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Wysłany: Sro 12 Wrz 2007, 00:44
w temacie centralnego, który zamyka drzwi po włączeniu zapłonu.jest to sposób zabezpieczenia stosowany w bardzo wielu pojazdach, zwłaszcza nowszych. słuzy to głównie temu, zeby nikt z zewnątrz nie mógł otworzyć drzwi i bagażnika ( np jak stoisz na światłach lub w korku) w celu:
1.wyrzucenia cię z auta i odjechania nim
2.kradzieży torebki damskiej, nesesera, portfela, MP3, komórki itp z siedzenia
3. kradzieży bagazu z bagaznika
itp itd...
ja jeżdzę leganzą z 2000r i załuję,,ze nie mam takiej funkcji w c\entralnym.
w kwestii gazu, to tego typu rozwiązanie poprawia nie tylko zywotnosć parownika, ale głównie silnika - zwłaszcza zimą
mało komu się chce pamiętać, zeby po rozruchu rozgrzać na benzynie silnik, a potem przełączyć na gaz. a tu masz czujnik termiczny, który przełączy na gaz kiedy będzie trzeba
rafalh
Wysłany: Sro 19 Wrz 2007, 18:11
podziekowac koledze pawlowi
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
