Daewoo
( Daewoo Nexia ) Niski poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nexia ) Porady, problemy techniczne
charles
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 08:12
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Nexii 1.5 16V i zauważyłem ostatnio, że w zbiorniku wyrównawczym jest mało płynu. Dolałem płyn, a za dwa dni jego poziom znowu był na minimum. Jaka jest tego przyczyna?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
charles
gwiazda
Skąd jesteś (miejscowość / region): płońsk
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 14:51
Re: ( Daewoo Nexia ) Niski poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy
Może być wiele przyczyn ale na początek sprawdż czy nie ma wycieków z chłodnicy i połączeń gumowych. Jeśli nie ma to sprawdź czy nie masz białego osadu pod korkiem wlewu oleju oraz zaobserwuj czy autko nie wypuszcza białego dymu. Jeśli jest któryś z tych dwóch objawów to na pewno masz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Pozdrawiam
Witam wszystkich!!!!
gadu-gadu skype status
charles
Wysłany: Pon 27 Sie 2007, 10:51
Dziękuje za rade. Sprawdzę na pewno. Od razu mogę powiedzieć, że pod korkiem osadu nie ma, a dymu również nie zaobserwowałem. W takim razie sprawdzę czy jest wyciek.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
charles
charles
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 10:49
Niski poziom...
Witaj!
Sprawdziłem, nie ma wycieku, ale wydaje mi się, że auto jednak troche dymi. Poza tym, jak wymieniałem świece, to zauważyłem, że są zalane olejem. Z tym, że nie są zalane od góry, tylko od wewnątrz silnika, tam gdzie świeca ma iskiernik. Trzy świece z czterech były zalane dość mocno, jedna była prawie sucha.
Jeżeli wiesz coś na ten temat, to proszę o pomoc. Z góry dziekuje.
Pozdrawiam!
charles
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nexia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Nexia »
Opinie o samochodach Daewoo Nexia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nexia ) Porady, problemy techniczne
