Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Matiz ) Ustawienie rozrządu wg znaków.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
heavy
Wysłany: Pią 10 Sie 2007, 08:44
Mechanik ustawił rozrząd w Matizie wg znaków i silnik się dusił. Przestawił o jeden ząbek i jest w miarę dobrze (pozostaje tylko nadmierne kopcenie). W każdym razie gdzie się nie pytam to wszyscy mówią, że rozrząd ma być ustawiony wg znaków. Natomiast mechanik mówi, że nawet jak wymieni wałek to dostanie drugi taki sam i będzie to samo, a żeby inny mechanik w przyszlości się w tym połapał naniósł swoje znaki.
Co wy na to ?
heavy
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 10 Sie 2007, 10:32
Re: ( Daewoo Matiz ) Ustawienie rozrządu wg znaków.
Witam !
Jeżeli w silniku nic nie było zmieniane ( mam na myśli wałek rozrządu np. na tak zawny sportowy itp ) to rorząd musi być ustawiony na znaki .
Przyczyna dławienia się silnika musi być spowodowana innym elementem . Jakim jest cięzko powiedzieć ponieważ napisałeś za mało informacji .
Czy objawy były również przed wymiana paska rozrządu ?
Czy robiony był pomiar kompresji ?
W jakim stanie jest układ dolotowy i ukł wydechowy ?
Jaki jest kolor spalin jak kopci z rury ?
Czy dużo złużywa oleju ?
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 11 Sie 2007, 08:26
nie pojechałeś do mechanika tylko do paprocha !!!!!rozrząd musi być ustawiony na znakach i niech nie [cenzura]...że jest inaczej musiał źle założyć pas rozrządu zacznij od ustawienia go na znaki potem trzeba sprawdzić jeszcze raz założenie paska !!jeśli przed wymianą było wszystko OK nie kopcił to wina jest po stronie mechanika i niech dobrze to zrobi jeśli źle ustawił rozrząd to mogło nawet zawory pokrzywić i stąd brak mocy i kopcenie zapewne jeden cylinder nie pracuje
piotr
katoga64
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bognor Regis UK
Posiadane auto: Honda Jezz Sport
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 16:45
Rozrzad
Swieta racja "garazowym" mechaniorom mowimy nie.!!!!
Zle zalozony rozrzad moze doprowadzic do powaznich uszkodzen silnika (jak juz do tego nie doszlo) Wroc do "fachowca" i niech se on te swoje nowe znaki naniesie na wlasnej d........Pozdrawiam.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
