Daewoo
( Daewoo Matiz ) Olej przekładniowy kapie na podłogę samochodu
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
Impulsik
Posiadane auto: Matiz
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 22:31
Olej przekładniowy kapie na pedał sprzęgła i dywanik podłogowy.
Zauważyłem krople oleju pod deską rozdzielczą tj. na blaszanej obudowie osłaniającej wskaźniki i kolumnę kierowniczą.
Zjawisko wzmaga się przy wysokich temperaturach we wnętrzu samochodu i większych prędkościach.
Czyżby brakowało jakiejś uszczelki przy lince licznika ?
Może ktoś spotkał się z tym problemem lub zna przyczynę i sposób usunięcia tej usterki ?
Będę wdzięczny za wskazówki.
Imp
MEDION
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Renault Clio 1,5 dCi
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 13:58
Re: ( Daewoo Matiz ) Olej przekładniowy kapie na podłogę samochodu
Nie widzę tego, ale może to wina zimeringu, który uszczelnia półoś?
Czym wyższa temperatura, tym olej rzadszy, wycieka przez półoś i chlapie po przegrodzie grodziowej, a przez nią na pedał.
Sprawdź, czy masz suchą gumę na przegubie wewnętrznym?
Impulsik
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 21:36
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Półoś jest sucha.
Olej kapie z góry ( pod kokpitem) od spodu zestawu liczników. W jakiś sposób wędruje tam ze skrzynki przekładniowej.
Stąd przypuszczenie, że dociera tam poprzez linkę licznika, ale też nasuwa się pytanie - dlaczego miało by się tak dziać i jaki jest tego mechanizm ?
Pozdrawiam i zapraszam do dalszych dywagacji.
Imp
MEDION
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 10:53
Teraz, to dopiero zagadka.
Olej po lice może iść do dołu, ale żeby wędrował do góry w stronę licznika?
Nie wiem jak to się dzieje.
Nie mam innego pomysłu, co można z tym zrobić?
Impulsik
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 17:15
Dzisiaj byłem u poleconego mechanika.
Długo szukał odpowietrznika skrzynki przekładniowej. Wreszcie znalazł cienki kanalik, przeczyścił go .......no i zobaczymy jak trochę pojeżdżę czy coś się zmieni.
Imp
MEDION
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 22:25
Impulsik napisał:
Długo szukał odpowietrznika skrzynki przekładniowej...
Tam coś takiego jest?
Możesz krótko opisać, w którym miejscu jest takie ustrojstwo?
Impulsik
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 19:02
Odpowietrznik to cienka dziurka od strony przegrody silnikowej, widoczna tylko za pomocą lusterka włożonego górą, od strony lewego koła.
Konstruktorzy musieli być zdolni aby tak ukryć taki drobiazg.
Imp
MEDION
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 08:44
I jak, pomogło to czyszczenie?
Impulsik
Wysłany: Sob 03 Paź 2009, 09:20
plej przekładniowy kapie
Jeden raz w upalny dzień spadły może 2 krople. Nie wiem czy to była jakaś pozostałość, czy też początek tego samego.
Teraz są chłodniejsze dni, nie jeżdżę autostradą (duże obroty, wyższa temperatura oleju), nie włączam jeszcze ogrzewania..........i na razie, poza tym jednym incydentem, jest spokój. Nic złego się nie dzieje.
Imp.
MEDION
Wysłany: Sob 03 Paź 2009, 13:06
I tak trzymaj.
Jakby coś się zaczęło sączyć, to daj znać.
Impulsik
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 21:34
ponownie olej przekł na pedałach
A jednak temat wrócił.
Tydzień temu ochłodziło się. Włączyłem ogrzewanie na maxa i ruszyłem autostradą 30 km.
Na pedałach i dywaniku zaczął pojawiać się olej przekładniowy. Najpierw kilka kropel a w drodze powrotnej była już spora plama.
Zacząłem odwiedzać specjalistów od skrzyń biegów.
Oglądali cały samochód ze wszystkich stron. Skrzynia jest cała suchutka. Linka licznika na całej długości i przy liczniku sucha a olej kapie nie wiadomo skąd.
Pewien facet poświęcił więcej czasu. Szukał aż znalazł. Odkręcił linkę przy napędzie. Była pełna oleju. Zakupiłem nowy napęd linki licznika, wymienił go i jest sucho.
W dalszym ciągu nie wiadomo gdzie ten olej wypływał ale mam nadzieję, że to już koniec tej historii.
Moje uznanie dla fachowca z Serwisu Daewoo Katowice, który już na początku mojego problemu, bez oglądania, telefonicznie zalecał wymianę napędu. Ale ani ja, ani nikt później nie potwierdzał takiej diagnozy. A jednak była ona słuszna. Pozdrawiam. Imp
MEDION
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 00:01
W mordę, kto by się spodziewał.
katoga64
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bognor Regis UK
Posiadane auto: Honda Jezz 1,4 SE
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 17:02
Cieknaca linka
Panie Boze Poblogoslaw internet . I mechaniorow z Katowic.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
