Daewoo
( Daewoo Lanos ) Czy to już pora zmienić półsyntetyk na minerał?
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
p.suska
Wysłany: Nie 08 Lip 2007, 21:18
Hej.
Mam lanosa 1.5 (100 KM), przejechał już niemal 210.000 km, od 160.000 km jeździ na LPG.
Poprzedni właściciel lał do niego półsyntetyczny olej Castrol Magnatec 10W40. Ja też lałem taki olej. Przy ostatniej wymianie, przy 200.000 km wymieniłem olej na półsyntetyczny Lotos 10W40. Z autem nic się nie dzieje, jeździ super, ale w sumie silnik sporo już przejechał.
Jak uważacie: zmienić olej na mineralny? Lać Lotos jak ostatnio, czy może wrócić do Castrola?
pozdrawiam
Pit
rafalsokolowicz
Wysłany: Nie 08 Lip 2007, 22:18
Re: ( Daewoo Lanos ) Czy to już pora zmienić półsyntetyk na minerał?
Powiem ci z mojej praktyki...SZYBKO zmień z Lotosa...na cokolwiek !!! Możesz zmienic na minerał, lecz jeśli nic sie nie dzieje, to pozostań raczej przy półsyntetyku. Przekonałem sie przez wiele lat że najlepszy dla silnika jest Mobil. Wielokrotnie mnie ratował. Ja jężdzę na Mobil 10w40. I jest OK.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 08 Lip 2007, 22:36
jeśli jest ok to zostan na półsyntetyku możesz też zmienić na mineralny
wcale nie musisz zmieniać z lotosa
lotos jest bardzo dobrym olejem a i tanim za razem
dla twierdzących inaczej polecam sprawdzić specyfikacje (olej lotos jest wytwarzany w wyszej klasie niż castrol)
piotr
p.suska
Wysłany: Pon 09 Lip 2007, 17:55
Dzięki za odzew Smile
Sprawdzałem specyfikacje i faktycznie niektóre parametry są lepsze dla Lotosu w porównaniu z Castrolem. Tylko czy Lotos podczas eksploatacji trzyma parametry? Słyszałem od kolegi, który miał mercedesa ze wskaźnikiem ciśnienia oleju, że po 2-3 tys. km ciśnienie w instalacji spadało (nadal było w normie) mimo braku ubytku oleju.
Tak czy owak Castrola zmieniałem co 15.000 km, obecnie rozważam jazdę na Lotosie ze zmianami co 10.000 km. Jeżdżę głównie sam (taka praca) i raczej delikatnie - nie mam sportowego zacięcia więc chyba nie potrzebuję ekstremalnego oleju?
pozdrawiam
Pit
sebastian
Posiadane auto: Daewoo Matiz, 2000r
Wysłany: Sro 11 Lip 2007, 12:18
Ja przeszedłbym na mineralny dopiero gdy silnik zacząłby "brać olej",
a póki co zostałbym na półsyntetyku.
delfin07-1977
Posiadane auto: Daewoo Lanos sedan 1.6 16V 1998r.
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 20:54
Witam, ja bym nie zmieniał na Lotos bo nie miłe wspomnienia z poprzedniego auta, poniewarz zapchał mi się wał w silniku takim szarym proszkiem (podobny do miału z spalonego węgla). Ja jeżdzę na Castrol Magnatec 5W40 Syntetic. Półsyntetic jest o niebo lepszy od synteyku - Lotos. Polecam powróccić do Castrola jak naj szybciej na półsyntetyk. Pozdrawiam.
cezary5
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: Reno Grand Scenic II 1.9 dci 2005r.
Wysłany: Wto 07 Kwi 2009, 13:19
olej
Witam, do samochodów z hudraulicznie ustawianymi zaworami jest nie wskazany olej mineralny .Natomiast co do jakości oleju castrol ,a lotos to chyba nawet dziecko powie że Castrol.
cezary
Marco100
Wysłany: Wto 07 Kwi 2009, 20:27
Potwierdzam Lotos 5w/40 i 10w/40 jest dobrym olejem.W wielu specyfikacjach przewyższa jakością olej Castrol. Z własnego doświadczenia polecam Mobila
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 19:43
Ja tam bym na Lotosa nie narzekał. Mój ojciec w zagazowanej Nubirze 2.0 na 10w40 zrobił ok. 100 tys. km (przebieg łączny 220 tys.) i śmiga. Poprzednio w Cinquecento też jeździłem na takim, obecnie w Lanosie mnie czeka pierwsza po zakupie wymiana oleju, auto już jeździ na mineralnym więc nie będę kombinować, ale Mobila Lotos zastąpi.
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
