Autor |
Wiadomość |
marcelinho2
Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Daewoo Nexia 1,5 8v
Wysłany: Nie 21 Cze 2009, 18:55
Temat postu: Duszenie silnika w NEXI 1,5 8v |
Witam!
Mam od jakiegoś czasu strasznie denerwujący problem z moim autkiem...
Mianowicie podczas jazdy auto lubi się dusić. Zwykle od 3-ego do 5-tego biegu przy dodawaniu gazu. Auto traci na chwile moc , zaczyna się dusić szarpać, jedyne co pomaga w takim wypadku to puszczenie nogi z gazu lub redukcja biegu. ( co ciekawe auto nigdy mi nie zgasło podczas jazdy i tego duszenia)Jeżeli chodzi o to przy jakich obrotach lubi się dławić to nie umiem odpowiedzieć gdyż z tym jest różnie. Czasem przy 3 tys a czasem nawet przy 2tys. Dodam jeszcze,że jakieś trzy tygodnie temu byłem w dawnym Polmozbycie teraz to sie nazywa chyba Małopolskie Centrum Motoryzacji na ul. Radzikowskiego w Krakowie. Na początku "elektryk" stwierdził ,że komputer przez który podpina się do silnika samochodu nie działa ale wg niego do wymiany nadają się świece oraz kable. Słuchając tego zdecydowałem się na wymianę. Wymieniłem wszytskie świece, kable i jeszcze cewke zapłonu. Za wszystko 260zł. Niestety problem nadal istniał! Pojechałem drugi raz gdy ich komputer działał. Wyskoczył błąd sondy Lambda. Zdecydowałem się na wymianę i kolejne 200zł w plecy. Nadal nic nie pomogło!!! Zwrotu pieniędzy nie mogłem się doprosić!I zmagam się cały czas z tym problemem. Mechanik rozkłada ręce twierdząc ,że nie ma bladego pojęcia co może być przyczyną.
Reasumując:
wymieniłem świece , kable, cewkę zapłonu, sondę Lambda.
Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
Proszę o pomoc! Pozdrawiam Marcin |
Powrót do góry |
Stanislaw-58
Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń Posiadane auto: Nexia
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 19:32
Temat postu: Re: ( Daewoo Nexia ) Duszenie silnika w NEXI 1,5 8v |
Jeżeli wymieniłeś cewkę w aparacie zapłonowym i nie pomogło to wymien moduł zapłonu jest w aparacie zapłonowym koszt 95 zł z przesyłką a wymienic jest tak prosto 15 min roboty |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nexia ) Porady, problemy techniczne
