Daewoo
( Daewoo Nubira ) sciaganie przy przyspieszaniu
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
bryczka
Posiadane auto: daewoo nubira combi 2.0 cdx 2001
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 21:22
witam wszystkich na forum . na wstepie powiem ze jestem posiadaczem nubiry combi 2.0 cdx . a moj problem jest taki ze w chwili gwaltownego przyspieszania ciagnie auto w prawo natomiast po zdjeciu nogi z gazu auto wraca na swoj dotychczasowy tor jazdy . czy ktos ma podobny problem w swojej nubirze . tylko prosze nie piszczie ze mam zawieszenie do wymiany albo opony lub zbierznosc bo wymienilem juz wszystko co tylko sie dalo, tj amortyzatory , gumy wachaczy , oraz zbierznosc jest oki . czy ktos wie jak to ugryz . pozdrawiam i czekam na jakies podpowiedzi.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 22:02
Re: ( Daewoo Nubira ) sciaganie przy przyspieszaniu
Sprawdzales zawieszenie ukladu napedowego,poduszki silnika jak i skrzyni biegow?jezeli sa one rowniez sprawne,to prawdopodobnie wina bedzie lezala w ławie/sanki,ktore niesa odpowiednio przykrecone,pozdr
p.s.auto jest bezwypadkowe,czy mialo juz jakas nieznana dokladnie przygode?
bryczka
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 20:52
witam . jestem drugim wlascicielem tego auta . moge na 99% powiedziec ze jest bez wypadkowe . poduszki sa raczej sprawne bo nie ma zadnych szarpan ani drgan przy ruszaniu. ale poslucham rad kolegi i posprawdzam te rzeczy o ktorych pisales. z gory dzieki i pozdrawiam
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 23:01
sprawdz poziom oleju w skrzyni biegow.
podczas jazdy na wprost kierownica jest tez prosto?
nie ma wiekszego luzu na kierownicy?
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 10:47
Na 99% jest to mocowanie lawy,jezeli mocowanie napedu na poduszkach niejest wadliwe.mialem niedawno zjawisko sciagania przy przyspieszaniu,po dodaniu gazu ciagna w prawo,po odjeciu ponownie wracal w lewo.znajomy rozkladal rece,wymienili na warsztacie koncowki,tuleje gumowe.okazalo sie ze lawa nie byla poprawnie zamontowana/przykrecona(Z prawej strony,od pasazera).pomijajac fakt, ze sruby siedza na swoim miejscu,moga byc poluznione,lub naderwane,pozdr
samand
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko
Posiadane auto: nubira 2 1,6 16v
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 19:51
sciąganie przy dodawaniu gazu
miałem też ten problem po wymianie tulei w wahaczach.w trakcie przyspieszania ciągnęło samochód w lewo iprawo.okazało się że przyczyną są zbyt miękie gumy w tulejach.kupiłem nowe firmy delphi i autko idzie jak po sznurku.powodzenia strapionym.
samand
tsylwek75
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgierz
Posiadane auto: daewoo nubira II kombi 1,6 2001 LPG
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 22:07
potwierdzam,tuleje wahaczy były za miękkie i ściągało
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Nubira »
Opinie o samochodach Daewoo Nubira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
