Daewoo
( Daewoo Matiz ) Szybko ubywający płyn chłodniczy
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
BooBass
Posiadane auto: Daewoo - Matiz ( Friend )
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 12:12
Od niedawna za uwarzyłem że ubywa mi dość szybko płyn chłodniczy .Po dolaniu płynu na Max i przejechaniu ok 300km wskaźnik płynu pokazuje jego stan pod Minimum Sad . Dodam ze gdy samochód stoi nie ma pod nim żadnych plam ( wycieków ). Co może być przyczyną tak szybkiego ubycia płynu??? Dodam że matizka mam na gaz i słyszałem że płyn szybciej schodzi przez to. Lecz pragnę za uwarzyć że jak go kupiłem to bardzo rzadko dolewałem tam petrygo , dopiero od jakiegos miesiąca to za uwarzyłem ... Wa wszelkie odpowiedzi , rady serdecznie dziękuje pozdrawiam BB
Thomas Mchad
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
r.ratuski
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 23:55
Niedawno borykałem się z tym samym problemem okazało się że korek którym zakręcasz baniaczek od płynu chłodniczego w matizach jest bardzo słaby i po czasie zaczyna przeciekać. W serwisie powiedzieli mi że jest to normalne w matizach i kazali wymienić korek, faktycznie mieli racje po wymianie korka płynu przestało mi ubywać.
BooBass
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 08:28
Re: ( Daewoo Matiz ) Szybko ubywający płyn chłodniczy
Zatem wymienie ten korek Smile Myśle że tak jak mówisz powinno to pomóc . Dzięki za odpowiedz . Pozdrawiam
Thomas Mchad
ptaq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Południe
Posiadane auto: C5 1.8 16v
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 21:22
to moze byc przeciek w kolektorze ssacym wydatek ok 300zł ja tez miałem kiedys problem z uciekającym płynem po diagnozie u mechanika własnie wymiana kolektora .Jezeli auto stoi i po lewej stronie zauwazysz pod autem wyciek to raczej bedzie to do wymiany
PTAQ
BooBass
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 15:56
Wymieniłem korek i pomogło płyn nie wycieka . dzięki za odpowiedzi Smile pOzdrawiam
Thomas Mchad
tyrantpl
Posiadane auto: matiz
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 17:21
zrobiłem tak
witam wymieniłem korek a nadal mi z pod korka cieknie
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
