Autor |
Wiadomość |
izotopek
Wysłany: Sob 17 Mar 2007, 17:55
Temat postu: Wymiana zarowki swiatel postojowych |
Witam. Jak w temacie strona lewa przod....naprawde nie wiem jak sie do tego zabrac..udalo mi sie wypiac kostke,ale dalej niechce czegos wylamac.Bardzo prosze o krotki opis |
Powrót do góry |
Gregory
Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin
Wysłany: Sro 28 Mar 2007, 16:19
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Wymiana zarowki swiatel postojowych |
A w jakim celu wypinałeś kostkę ? Chcesz wymienić H-4 czy postojową (W5W) ? Żarówka świateł postojowych jest razem z oddzielnym przewodem (czasem troszkę trzeba porzeźbić), ale da się ją wyjąć. |
Powrót do góry |
izotopek
Wysłany: Czw 29 Mar 2007, 13:05
No wlasnie chodzi o postojowke,jest chyba nizej ciezko sie do niej dostac pod kapturkiem jest tylko zarowka swiatel drogowych? |
Powrót do góry |
Gregory
Wysłany: Czw 29 Mar 2007, 20:48
Pod gumą masz i żarówkę H-4 (na środku) i postojówkę (chyba niżej). Wymiana na "macanego"... niestety... |
Powrót do góry |
bebalsam
Dołączył: 15 Kwi 2010 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin/Police Posiadane auto: Matiz
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 18:49
wymienialem te zarowki ostatnio
szlem do samochodu z mysla ze spedze przy nim sporo czasu bo naczytalem sie na roznych forach ze jest z tym problem
okazalo sie to banalne i zajelo mi to 15 minut
nalezy zdjac kostke od swiatel mijania obok niej jest mniejsza kostka ktora tez trzeba zdemontowac nastepnie trzeba zdjac taka gumowa uszczelke i sprawa zalatwiona, kable od postojowek znajduja sia obok swiatem mijania w kierunku silnika nalezy pociagnac kabelek i wyjac zarowke
delikatny problem jest z wlozeniem spowrotem tego do srodka trzeba odpowiednio wyczuc |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
