Autor |
Wiadomość |
Alan242
Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Wysłany: Sro 14 Mar 2007, 08:58
Temat postu: Problem z zapalajacym sie checkiem |
Witam wszystkich i prosze o pomoc,mam problem z moja nexia,1,5,8v,zagazowana,od jakiegos czasu zapala mi sie kontrolka z silnika-check,dzieje sie to zarowno na benzynie jak i gazie ale tylko kiedy temperatura silnika troche wzrosnie,np.stanie w korku,silnik pracuje normalnie mimo zapalonej kontrolki,bylem w serwisie i diagnostyka wykazala zawor recyrkulacji spalin-erg,wymienili ga na nowy,niestety problem sie powtarza i komputer dalej czyta blad erg,serwis rozklada rece,erg nie jest podlaczony w zaden sposob elektrycznie,dziala tylko na podcisnienie,dlaczego wiec komputer widzi te bledy i co moze byc przyczyna zapalajacej sie nieszczesnej kontrolki,autko ma 140 tys,dzieki za pomoc i pozdrawiam |
Powrót do góry |
janszy3
Dołączył: 11 Mar 2007 Posty: 102 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: Fabia; Seicento; Octavia 1,9 Tdi; Siena
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 14 Mar 2007, 15:14
Temat postu: Re: ( Daewoo Nexia ) Problem z zapalajacym sie checkiem |
Nie chcę Cię martwić, ale check odpowiada również za prawidłowe działanie katalizatora. W tym przypadku jest drobne ryzyko, że wskazuję Ci jego awarię. trzeba to dokładnie zdiagnozować w ASO |
Powrót do góry |
Alan242
Wysłany: Czw 15 Mar 2007, 23:42
Temat postu: Katalizator |
Witam,bylem dzis kolejny raz w ASO,sprawdzili wszystkie mozliwe urzadzenia elektryczne w mojej nexii,wszystko jest ok,fabryczne parametry nawet przy zapalonym checku,katalizator wykluczyli,dali mi 100% gwarancji ze dziala prawidlowo,bede na razie jezdzic,moze cos nawali na tyle ze bedzie latwiej dojsc do usterki, pozdrawiam |
Powrót do góry |
csziolo
Dołączył: 24 Lut 2007 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Wysłany: Pon 26 Mar 2007, 21:55
Też miałem ten problem. Mam Lanosa 1,6 16 V. Z początku się tym przejmowałem i szukałem mądrego aby mi powiedział co jest nie tak. Na jednym forum przeczytałem check'em nie trzeba się przejmować - ten typ tak ma. Ja nic przy swoim lanim nie robiłem i teraz nie mam tego problemu sam się rozwiązał. Wiem z różnych źródeł że często "bez powodu" świeci się check _________________ NIKT NAM NIE OBIECYWAŁ, ŻE ŻYCIE BĘDZIE ŁATWE. |
Powrót do góry |
Alan242
Wysłany: Czw 29 Mar 2007, 21:47
no tak,z daewoo napewno zycie nie jest latwe,przestalem sie przejmowac checkiem,auto smiga bez problemow |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Stanislaw-58
Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń Posiadane auto: Nexia
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 19:22
Jeżeli zapala się lampka to wymien cewkę w aparacie zapłonowym i na pewno będzie dobrze kosz cewki 20 zł trzeba wyciągnąc aparat żeby ją wymienić , zaznacz ustawienie aparatu albo daj to zrobić mechanikowi ,daj znać jak chodzi auto na 99 % to będzie to
Powrót do góry |
Stanislaw-58
Wysłany: Sob 22 Sie 2009, 19:07
Temat postu: Nexia |
I co Panie Alan242 jakie efekty sprawdzania czy auto juz naprawione napisz |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nexia ) Porady, problemy techniczne
