Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) problemy z wolnymi obrotami
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
hydro
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 17:13
witam jestem nowy na forum i mam takie male pytanko zwiazane z lanosem 1.4 8v SE przejde do sedna sprawy a mianowice .....mam problemy z wolnymi obrotami jak jade kolo 60 km/h i daje na luz obroty zatrzymuja sie na 1100 lub 1200 jak stane calkowice to spadaja do 900 ale jak bym go popchnol nie wlaczajac biegu odrazu podnosza sie do 1100 i nie mam bladego pojecia co to moze byc moze ktos z was ma lub mial taki sam problem a ma przejechane kolo 15000 Confused
Wielkie dzieki za odpowiedzi pozdro...Smile)))))
gadu-gadu skype status
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2007, 13:00
Re: ( Daewoo Lanos ) problemy z wolnymi obrotami
trzeba go podpiąc pod komputer i sprawdzić
może sonda daje w dupe albo mam sensor
albo się zaciera przepustnica linka lub szwankuje silnik krokowy
piotr
hydro
Wysłany: Pon 26 Lut 2007, 13:30
wielkie dzieki postaram sie zobaczyc co go boli pozdro.....
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 00:21
podczas jazdy jest to normalne ze obroty tak sie zachowuja sliniki opla sa tak zrobione bardzo wolno schodza z obrotow
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 00:23
bo jak by ci spadly bo 900 tak jak maja byc na luzie bo w monencie dodana gazu auto by sie zdusilo
hydro
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 00:50
witam to czyli to jest normalne zachowanie sie obrotow silnika bo jeszcze nie spotkalem sie z takim zachowaniem w innych autkach wielkie dzieki pozdro
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 22:09
tak i nie daj sie zakrecic ten typ tak ma
Artuz de Satreh
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRD
Wysłany: Wto 06 Mar 2007, 16:23
Czesc...
Ja mam 1.5 8v...u mnie wyglada tak ze przez jakis czas ...dopuki samochod sie nie rozgrzeje obroty utrzymywane sa na wyzszej granicy dokladnie nie moge powiedziec bo mam s wersje/ bez obrotomierza/..
Dopiero po jakims czasie spadaja na nizsze i utrzymuja sie tak przez cala dalsza jazde...
Moj ma juz 138 000 przejechane i do tej pory jak nie mialem zadnych problemow z obrotami...
Pozdrowka Artuz Cool
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 09 Mar 2007, 22:39
i tak ma byc na zimnym silniku motor pracuje na tzw ssaniu czyli ma wydluzony czas wtyrysku nic nie kombinuj bo tak ma byc
zbyszek5kk
Wysłany: Sro 09 Maj 2007, 20:22
ja mam podobny problem z obrotami na zimnym silniku ale chyba tak ma być dzięki za rade
morszczuk
Posiadane auto: nubira
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 17:10
gaz
witam
mam pytanko co do nubiry 1,6 16V
na rozagrzanym silniku pracującym na gazie obroty silnika jadąc na luzie wachają się w okolicy 1500obr./min. i po zatrzymaniu utrzymują się tak przez około 10sek. a przy zmianie na benzyne ten efekt zanika czy ktoś może miał taką przypadłość? Confused Sad
zbylo001
Posiadane auto: lanos 1.4 8V
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 09:56
Mam problem ze zbyt wysokimi obrotami na ciepłym silniku, co raz częściej zdarza się, że gdy zatrzymuję się na światłach moje obroty sięgają spokojnie 2000obr/min, jest to nie do zniesienia, nie pomaga przełączanie na benzynę, gdy wyłączę auto i odpalę na nowo to niestety nic się nie zmienia, dalej mam za wysoko obroty. Oczywiście nie wiem dlaczego ale po kilku skrzyżowaniach problem ustaje ale bardzo szybko wraca Sad
Moje autko to lanos 1,4 8V no i prawie 143 tyś. przebiegu.
Podejrzewam, że silniczek krokowy mi szwankuje, lub sonda lambda, ale jeżeli ktoś miał coś podobnego to proszę o rady i sugestie.
jaro860611
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: daewoo lanos 1.5 8v
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 03:07
Witam u mnnie jest podobnie na rozgrzanym silniku i na gazie . tylko ja już ma zrobione 220 tys a rozwiązonie znalałem takie ze zatrzymuje sie na chwile wrzucam na luz i z bardzo wysokich obrotów wraca na właściwe i potem problem znika . Jaka jest przyczyna nie wiem ale jak ktoś ma jakieś sugestie chetnie przeczytam i sprawdze.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
