Po załączeniu wyłącznikem ogrzewania tylnej szyby napięcie +12V na konektorze przy szybie jest równe 0V - po odłączeniu konektora od szyby jest jakieś 1,8V. Po wyłączeniu napięcia wyłącznikem jest 0V. Wyłącznik jest sprawny. Przed i po jest 12V. Kostka która jest wciśnieta w wyłącznik ma 4 przewody- jeden czerwono biały leci bezpośrednio do szyby (wg książki Trzeciaka ). Przy próbie przedzwonienia tego przewodu od konektora do kostki wynik jest negatywny. Czy możliwe jest aby był po drodze jakis przekaźnik którego nie umieszczono na schemacie ? Nurkowanie z głowa pod kierownice obracanie jej to załamka !!!!!!!!
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1584 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 83/6
Wysłany: Nie 23 Gru 2018, 21:52
Re: ( Daewoo Tico ) Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Sprawdź przy klapie - na przepuście przy zawiasach - to jedyne ruchome miejsce i od niego bym zaczął.
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
