Autor |
Wiadomość |
Shogunek
Dołączył: 08 Wrz 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Lanos
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 18:59
Temat postu: Demontaż zderzaków przód i tył |
Witam wszystkich na tym forum.
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób zdemontować zderzaki w wersji HB krok po kroku .
Ponadto tez chciałbym wiedzieć jak zdemontować belki stalowe zderzaków z przodu i z tyłu. _________________ Shogunek |
Powrót do góry |
Wojciech8100
Dołączył: 08 Sie 2018 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk Posiadane auto: Daewoo Lanos Sedan 1.4 8v 75KM, 2001r, przebieg 78000km
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 21:15
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Demontaż zderzaków przód i tył |
Z przodu jeszcze nie zdejmowałem, ale z tyłu wiem, jak to zrobić.
Najpierw musisz odkręcić plastikowe osłony z nadkoli tylnych kół. Potem otwórz bagażnik, po obu stronach są plastiki, z których należy jakimiś szczypcami wyjąć te plastikowe kołki (delikatnie, bo można łatwo uszkodzić kołek). Za tymi plastikami znajdują się po jednej na stronę śrubie podtrzymujące boczne części zderzaka. Należy je odkręcić. Między zderzakiem a rantem, w którym jest zatrzask bagażnika znajduje się wnęka. W niej są 3-4 metalowe wkręty. Ostatnie śruby znajdą się w podwoziu. Musisz wejść pod samochód i na wysokości rury wydechowej oraz analogicznie po drugiej stronie są śruby z nakrętkami, które należy odkręcić najlepiej grzechotką (UWAGA, mogą być mocno zardzewiałe, ja u siebie urwałem obie, lepiej dać nowe). Gdy wszystko jest odkręcone, łapiemy zderzak od spodu i ciągniemy ku sobie.
I po robocie |
Powrót do góry |
Shogunek
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 22:36
Dzięki wielkie właśnie bardziej martwiłem się tylnym zderzakiem- dzięki za odpowiedź _________________ Shogunek |
Powrót do góry |
