Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Tico ) Stuki w okolicach prawego koła
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
Margra
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: tico1997
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 14:18
Po wymianie sprzęgła słychać lekkie głuche równomierne stuki w prawym kole, na luzie i na wyłączonym silniku.Najdziwniejsze jest to,że jak podniosę autko do góry i wtedy "rozpędze" koło do prędkości 50-160 km/h to stuków nie ma.Koła zmieniane,wyważone,łożyska nowe,przeguby idealne.Ponieważ auto jest już wiekowe-,więc zastanawia mnie czy pan mechanik który mi to robił wyciągał półośkę ze skrzyni,jeżeli tak to -czy nie powinien zaznaczyć np.przecinakiem położenia owej półosi względem skrzyni i potem włozyć tak samo.Zachodzę w głowę sam już nie wiem,tam podobno są jakieś kamienie,może coś tam "przekombinował
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
Wojciech8100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Daewoo Lanos Sedan 1.4 8v 75KM, 2001r, przebieg 78000km
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 20:39
Re: ( Daewoo Tico ) Stuki w okolicach prawego koła
Sprawdź tą półoś
Margra
Wysłany: Pon 03 Wrz 2018, 12:55
Wiem,że muszę sprawdzić,zastanawiam się tylko,dlaczego tak się dzieje jak auto jest dociążone tzn.jak stoi na ziemi.Ja na pewno dojdę o co tu kaman,na razie musi być tak.
Zmieniłem ten post bo doszedłem o co chodzi na 100% z tym biciem.Otóż jeżeli ja siedziałem za kółkiem to słyszałem "bicie" z prawej strony i dałbym sobie rękę obciąć,ale jeżeli prowadził syn a ja byłem na miejscu pasażera,o o to szkoda mi się ręki zrobiło.Zdjąłem lewe koło i "rozkulbaczyłem" zwrotnicę.Okazało się,że łożysko zewnętrzne-to od strony tarczy-już zaczynało dostawać luzu i jak zakręciłem ręką to wyraźnie było słychać szum.Teraz już jest na 100% dobrze.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
