Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) Brak kontrolek, Auto nie odpala, zero reakcji.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Kenib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Orzech/Śląsk
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 16v 2002r
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 11:22
Cześć. Mam problem z autem daewoo lanos 1.5 16v z 2002r. Benzyna+LPG. Otóż auto nie odpala, nie świecą się żadne kontrolki, zupełna cisza po przekręceniu kluczyka. Nie działa także lampka w aucie oraz światła. Do momentu, w którym auto jeździło wszystko było sprawne. Zaparkowałem auto na 15 min i już nie mogłem go odpalić. Sprawdziłem akumulator i jest okej, bezpieczniki również. Co to może być?
Wojciech8100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Daewoo Lanos Sedan 1.4 8v 75KM, 2001r, przebieg 78000km
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 20:44
Re: ( Daewoo Lanos ) Brak kontrolek, Auto nie odpala, zero reakcji.
W jaki sposób sprawdzałeś akumulator?
Mi ostatnio z dnia na dzień padł całkiem i nie trzymał w ogóle napięcia, co skutkowało niemożliwością rozruchu.
Poza akumulatorem nie widzę zbyt wielu opcji. Spróbuj go podładować lub odpalić na kablach.
Kenib
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 21:12
Za pomocą miernika/woltomierza. Miał wtedy 12V. Podładowałem go do pełna, ale nie odpala w dalszym ciągu. Spróbuję tymi kablami.
Nikt nie ma żadnych innych pomysłów co to może być? Kierunkowskazy działają, światła nie.
Wojciech8100
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 21:28
Pod zbiornikiem z płynem chłodniczym znajduje się przewód od masy. Sprawdź, czy nie jest luźny lub uszkodzony. Jeśli jest ok, przyjrzyj się dokładnie klemom na akumulatorze, czy nie są poluzowane lub zanieczyszczone. Możesz też włączyć światła, które u Ciebie nie działają i z wyczuciem popukać czymś w każdą z klem. Jeśli światła zaskoczą, to klema niesprawna.
Margra
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: tico1997
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 21:31
Tak jest,albo masa,albo zasiarczone lub zbyt luźne klemy.Jeżeli będą zbyt luźne lub "brudne" klemy to poradzisz sobie,a jeżeli będziesz chciał sprawdzić masę to zrób tak;kawałek przewodu co najmniej 2,5 mm przekrój,jeden koniec przymocuj do "-"a drugi do silnika i sprawdź włączając zapłon.
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
