Autor |
Wiadomość |
El Caballero
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 09:47
Temat postu: Brak chłodzenia silnika |
Witam, jakiś czas temu kupiłem lanosa 1,4. Nie włącza się w nim wentylator i szukając przyczyny natknąłem się na kilka ciekawostek. Pod chłodnicą znalazłem wtyczkę, która nigdzie nie została podłączona, zaś wychodzące z niej przewody są bardzo grube. W okolicach głowicy znalazłem dwie wtyczki, jedna na jeden pin, a druga na dwa, co wygląda tak, jakby ktoś wymienił czujnik z niepasującą wtyczką i nie można ich ze sobą połączyć. Czujnik zamontowany w silniku ma długi przewód z jednym pinem. Wskaźnik temperatury na desce wskazuje dobrze. Wentylator podłączony na krótko pracuje bez zarzutu, więc podłączyłem go na krótko, aby można go było włączyć ręcznie, ale takie rozwiązanie nie sprawdza się, gdyż stojąc w korku przy pracującym wentylatorze temperatura po jakimś czasie rośnie.
Ogólnie problemy z temperaturą nie występują, bo utrzymuje się ona na stałym poziomie, tak na długich jak i na krótkich trasach, ale stanie na światłach staje się czasem problematyczne.
Dostrzegłem także przewód z mosiężną końcówką, której nie ma gdzie podłączyć, a powinna być gdzieś wkręcona - zakładam, że do modułu zapłonowego, ale tam nie ma miejsca.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak samemu rozwiązać te problemy?
Krzysztof |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Chairman ) Porady, problemy techniczne
