Autor |
Wiadomość |
Matiazekk333
Dołączył: 29 Cze 2018 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk Posiadane auto: Matzi 2000 r 0,8
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 14:19
Temat postu: problemy silnik |
Witam mam problem z matizem zaczęło się wszystko od pierwszej dłużej wyprawy nim chciałem wjechać nim pod górkę gdy nagle zgasł i nie chciał odpalić ponownie okazało się że zalało świece wysuszyłem je bo nie dawno były kupowane co niestety prawie nic nie pomogło matiz odpala po długo trwałym kręceniu przy czym dodając gaz przy wyższych obrotach zaczyna nie równo pracować dławi się i gaśnie dodam jeszcze że dając mu wyższe obroty z wydechu wylatuje woda Pomóżcie plisss co to może być? wymieniłem kable i świece
_________________ _________________ Matiazzek |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 21:35
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) problemy silnik |
Przeczytaj sobie mój opis aparatu zapłonowego, jest przyklejony na górze postów. Objaw się zgadza, ale czy ECU zgłasza błędy?
Co do wody - jeśli nie ubywa płynu chłodniczego to wodę masz w wyniku spalania paliwa.
Matiz jest na benzynie czy ma też lpg?
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Matiazekk333
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 22:25
witam matiz jest na samej benzynie co do ecu żadnych błędów mi nie pokazuje _________________ Matiazzek |
Powrót do góry |
Matiazekk333
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 22:26
Powrót do góry |
Matiazekk333
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 22:35
a co do artykułu o układzie zapłonowym musiał bym to sprawdzić tylko nie zbyt mam pojęcie jak i tam jest napisane że dotyczy układu Mando a co jeśli ja posiadam Dac ? Pozdrawiam _________________ Matiazzek |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 01 Lip 2018, 18:52
Dac pada tak samo... identyczne objawy.
Na początek sprawdź kopółkę i rozdzielacz, przewody zapłonowe...
Powrót do góry |
Matiazekk333
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 22:19
Witam Czy wszystkie te objawy ktore napisalem na gorze moga byc z powodu uszkodzonej kopułki i placa rodzielacza Pozdrawiam _________________ Matiazzek |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 17:22
Co z błędami? ECU coś wyłapał? _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
