Daewoo
( Daewoo Matiz ) Kilka pytań o ... stacyjkę?
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
allall
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Matiz
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 15:02
Witam Smile Mam problemik z moim matizem, a mianowicie nie wiem czy problem czy ktoś w nim namieszał...
Zacznę od tego, że wcześniej miałem 4 Daewoo Tico i znałem to auto na pamięć. Wszystko ładnie pięknie cudownie.
Teraz postanowiłem kupić sobie Matiza i jak postanowiłem tak zrobiłem.
Główny problem jaki z nim mam, jest taki, że stacyjka nie odcina zasilania na zapalniczkę i radio. I jest to bez sensu.... W tico ładnie odcinało. W tico było tak, że jak przekręciłem raz kluczyk pojawiało się zasilanie na zapalniczce, zegarku i radiu, 2 raz (zapłon) pojawiało się napięcie na wskaźniku paliwa.
W matizie czy kluczyk jest czy nie ma, wskaźnik paliwa cały czas pokazuje stan, radio i zapalniczka działa. Po przekręceniu kluczyka nie zmienia się nic po przekręceniu na zapłon pojawia się zegarek. Czy to jest normalne czy poprzekładane kabelki w stacyjce, a może coś spalone jest?
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 21:29
Re: ( Daewoo Matiz ) Kilka pytań o ... stacyjkę?
Do radia masz 2 zasilania - pamięci - bezpośrednio i sterowania - po stacyjce.
Zasilanie wskaźnika paliwa jest odcinane - wskaźnik zostaje w pozycji odcięcia. Przekonasz się jak zatankujesz - wskazówka ruszy dopiero po włączeniu zapłonu, a stanie jak zgasisz silnik. Co do zapalniczki - nie pamiętam czy była odcinana.
Zegar - tak jak pisałeś - po przekręceniu kluczyka załączał wyświetlacz.
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
allall
Wysłany: Pon 14 Maj 2018, 13:19
Tak mi się przypomniało, problemem była stacyjka, faktycznie nie odcinała zasilania, i uwaga naprawiłem xD (jeśli można tak powiedzieć) kilka razy WD40 do stacyjki, kilka razy przekręcone i PYK! Coś odbiło, teraz ładnie odcina tak jak powinno Wink
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
