Autor |
Wiadomość |
morcmarc
Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 18:11
Temat postu: Dużo pali i słabnie po czasie. |
Odziedziczyłem Matiza. Rok 2003, wersja TOP, przebieg 80 tysięcy. W rodzinie był od nowości. (rodzice go kupili w salonie).
Objawy: Auto paliło w mieście 12l - teraz 10l
średnio pali 8 litrów.
Po odpaleniu jest mocne i żwawe.
Po rozgrzaniu (po prostu po jakimś czasie) czuć osłabnięcie silnika. Już tak żwawo nie przyspiesza.
Spaliny (opary) jak zimny to prawie w ogóle nie dymi (chodzi o parę) jak się nagrzeje to jakby miał 3 litrowy motor.
Auto stało 10 miesięcy. Nie wiem jak wcześniej się zachowywało bo rodzice zmarli.
To co było zrobione:
Kopułka i kable wymienione 3 tysiące temu.
Rozrząd 10 tysięcy temu
Silnik krokowy 5 tysięcy temu
Filtr paliwa wymieniony (brak podanego przebiegu)
dane odczytałem z zapisków taty.
Hamulce zrobiłem, cały tył bo prawie nie miał z tyłu. (bębny, klocki cylinderki, komplet)
Przód, zaciski i klocki.
Wymieniłem sondę lambda. Oryginalną |Boscha z dedykowaną wtyczką.
Koła chodzą lekko i nic nie trze.
Auto pali na dotyk, nie gaśnie i chodzi równo. |
Powrót do góry |
Pomocnik1
Dołączył: 09 Sty 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Lanos
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 13:27
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Dużo pali i słabnie po czasie. |
Ciekawa sytuacja. W sumie to powinno być odwrotnie - jak zimny słaby - gdyby jakieś problemy z kompresją itp
Jak wygląda temperatura rozgrzanego silnika ? W normie ? _________________ Pkt 22 RF |
Powrót do góry |
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 17:59
Problem rozwiązany.
Nadmienię iż nie wybłyskałem żadnych błędów.
ECM pokazywal 0 błędow. Nie pokazał nawet błędu klimy bo moje auto posiada klime.
To co zrobiłem.
Jak pisałem wcześniej - wymieniłem sondę lamba. Myslałem że spadło spalanie do 10l ale byłem w blędzie. Miałem wt edy jeden wyjazd poza miasto i dlatego było 10l . Po mieście w dalszym ciągu 12l.
Potem kupiłem uszczelkę pod pokrywe zaworów.
Najprostszym sposobem zaślepienia EGR jest zdjęcie pokrywy bo wtedy jest lepsze dojście.
Zaślepilem EGR i wziąłem się za zawory i okazało się iż dolotowe 0,05 a wydechowe 0,05.
I pomyślałem, mam gagatka. Wyregulowałem zawory na 0,15 i 0,30. Zaczął głośniej cykać ale nic to nie dało.
Następnie kupiłem po taniości (za 40złotych) nowy MAP oryginał GM. Po założeniu, resecie ECM i ustawieniu obrotów - zaczęły się cuda. Obroty nie chciały schodzić, zapętlały się w taki schonat: 3 sekundy wyżej i ok 1 niżej. Dopiero schodziły jak na wskaźniku miałem normalną temperaturę.
Sprawdziłem błędy - i dalej nic. Żadnego błędu.
Wtedy zacząłem zastanawiać się nad termostatem.
Nie znam Matiza i dopiero dojrzałem dwa czujniki temperatury wody. Termostat działa prima. Szybko auto łapie temperaturę - no teraz troszkę wolniej bo EGR zatkany. Wskazówka na desce stoi "za pięć dwunasta" i ani drgnie. Nawet nagrzewnica na maks obroty. Posiedziałem trochę na forach i dokopałem się dopiero (znalazłem 2 wątki) że takie problemy z obrotami i spalaniem robić może czujnik tempratury do ECM.
Po wymianie - jak ręką odjął. |
Powrót do góry |
Gerton
Dołączył: 10 Kwi 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: Daewoo
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 09:29
Git, przyda się na pewno rozwiązanie bo widziałem na forum często się to przewija że coś ze spalaniem jest nie tak. _________________ Tomek |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
