Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) Nie zapala na zimnym
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Artur7723
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Lanos
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 13:29
Witam. Mam problem z Lanosem 1,6 16v. Nie zapala jak postoi kilka godzin trzeba długo kręcić, nieraz uda się zapalić. Jak jest ciepły zapala bez problemu. Na kompie wyskakuje błąd 1640 ale podpisany jest,'zależnie od producenta,'. Pompka chodzi, iskra jest, natomiast wygląda to tak jakby się zalewal bo świece są całe czarne. Czujnik temperatury chyba jest sprawny bo na kompie zmienia się wartość wraz ze wzrostem temperatury na liczniku. Teraz czyszczę przepustnice i krokowy. Czy ten trzpień w krokowym powinno dać się wcisnąć i wycisnąć ręką.?bo u mnie się nie da.Auto ma LPG ale z odlaczonym jest to samo więc zalewa nie gazem Tez można wykluczyć. Drugi problem to wentylator od klimy. Chodzi cały czas za to ten duży wcale się nie włącza. Bezpiecznik dobry. Czy jak wiatrak będzie spalony to będzie taki efekt, pozdrawiam i liczę na pomoc.
Keliders
Posiadane auto: Daewoo
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 08:28
Re: ( Daewoo Lanos ) Nie zapala na zimnym
Mi się wydaje że to czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Ten, dający sygnał na jednostke sterującą silnika. spróbuj odłączyć wtyczkę złącza elektrycznego i spróbować odpalić nie nagrzany silnik.
Haram
Posiadane auto: VW Golf 4
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 16:10
Chłodzenie nie musi wcale się zawsze włączać. Jeśli silnik się nie grzeje mocno nie ma takiej potrzeby. Wygląda tak jakby ci się zalewało autko i miało to związek z rozrusznikiem. Może być też zły dobór mieszanki z jakiegoś powodu. O błędzie w sieci nic nie mogę znaleźć więc ciężko tu cokolwiek powiedzieć. Ten błąd może być spowodowany właśnie jak kolega napisał czujnikiem cieczy chłodzącej i wtedy wiatrak się na załącza bo komputer nie włącza go. Ale to nie ma związku z zalewaniem auta. Być może czujnik cieczy się popsuł, autko przegrzałeś nawet nie wiesz kiedy, a nie zapala właśnie z powodu kompresji.. kolega tak właśnie miał. Przytarł autko nawet nie widząc kiedy.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Daewoo
Matiz
4 900
134 000 km
Daewoo
Rezzo
4 900
2001r.
174 000 km
