Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Matiz ) Kabelki od radia - pourywane
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
Goldi92
Posiadane auto: Thalia, 2001, 1400 cm
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 19:47
Cześć, piszę z problemem dotyczącym radia a mianowicie jego podłączenia.
Kupiłem autko bez radia i nie spojrzałem, że kabelki do złącza ISO są pourywane, dodaje fotki. Czy ktoś wie jak to naprawić ?
Ja bym zrobił tak, że utnę kable w jednym miejscu, kupię nowe złącze i powsadzam gdzie trzeba, tylko właśnie, gdzie który kabel trzeba ?
Tylko to też nie jest takie proste, bo nie wszystkie kable potrafię zlokalizować, oderwane są dwa zielone, żółty i pomarańczowy jak sobie z tym poradzić ?
Aaaa i co jeśli nie widzę nigdzie kabla od anteny ? Jest gdzieś schowany ?
Grzybeq
Piwa: 82/6
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 21:03
Re: ( Daewoo Matiz ) Kabelki od radia - pourywane
Cześć!
Poniżej masz opis złącza ISO.
Napisz których dokładnie linii Ci brakuje.
Możliwe, że poprzednie radio nie wymagało zasilania anteny (bo w tym samochodzie nie ma elektrycznie chowanej), nie masz też tylnych głośników, a zasilanie radia było spięte na stałe (z pominięciem kluczyka). Ale upewnij się czego dokładnie nie ma...
Pozdrawiam!
˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o 'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop 'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
gadu-gadu skype status
Goldi92
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 22:38
Nie za bardzo kumam Very Happy
Kupiłem przejściówkę iso do radia, by mieć tam te dwie kostki brązową i czarną, tam jest wszystko ok, jednak w tej białej co jest na zdjęciu cą pourywane kable[albo tak mi się wydaje] a ta kostka biała jest od auta.
Radio działa na bank bo sprawdzałem w innym aucie, tylko wydaje mi się, że właśnie te kable są pourywane i trzeba kupić nową białą kostkę i wprowadzić tam odpowiednie kable.
@edit znalazłem w necie fotkę taką, tutaj są podane kabelki, mi z tego zięcia brakuje zaznaczonych
http://i.imgur.com/yCCyBtg.jpg
Grzybeq
Piwa: 82/6
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 22:22
Czyli kupiłeś sobie wtyczkę Iso zakończoną przewodem, a nie przejściówkę Daewoo-Iso.
Jeśli pytasz o kolory przewodów w samochodzie to schemat masz tu:
http://www.kiwiev.com/Random/Complete-Service-Manual_Daewoo-Matiz.pdf
strona 1012...
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
Daewoo
Rezzo
4 900
2001r.
174 000 km
Daewoo
Matiz
4 900
134 000 km
