Autor |
Wiadomość |
Goldi92
Dołączył: 02 Wrz 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Thalia, 2001, 1400 cm
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 19:47
Temat postu: Kabelki od radia - pourywane |
Cześć, piszę z problemem dotyczącym radia a mianowicie jego podłączenia.
Kupiłem autko bez radia i nie spojrzałem, że kabelki do złącza ISO są pourywane, dodaje fotki. Czy ktoś wie jak to naprawić ?
Ja bym zrobił tak, że utnę kable w jednym miejscu, kupię nowe złącze i powsadzam gdzie trzeba, tylko właśnie, gdzie który kabel trzeba ?
Tylko to też nie jest takie proste, bo nie wszystkie kable potrafię zlokalizować, oderwane są dwa zielone, żółty i pomarańczowy jak sobie z tym poradzić ?
Aaaa i co jeśli nie widzę nigdzie kabla od anteny ? Jest gdzieś schowany ?
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 21:03
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Kabelki od radia - pourywane |
Cześć!
Poniżej masz opis złącza ISO.
Napisz których dokładnie linii Ci brakuje.
Możliwe, że poprzednie radio nie wymagało zasilania anteny (bo w tym samochodzie nie ma elektrycznie chowanej), nie masz też tylnych głośników, a zasilanie radia było spięte na stałe (z pominięciem kluczyka). Ale upewnij się czego dokładnie nie ma...
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Goldi92
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 22:38
Nie za bardzo kumam
Kupiłem przejściówkę iso do radia, by mieć tam te dwie kostki brązową i czarną, tam jest wszystko ok, jednak w tej białej co jest na zdjęciu cą pourywane kable[albo tak mi się wydaje] a ta kostka biała jest od auta.
Radio działa na bank bo sprawdzałem w innym aucie, tylko wydaje mi się, że właśnie te kable są pourywane i trzeba kupić nową białą kostkę i wprowadzić tam odpowiednie kable.
@edit znalazłem w necie fotkę taką, tutaj są podane kabelki, mi z tego zięcia brakuje zaznaczonych
http://i.imgur.com/yCCyBtg.jpg |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 07 Sie 2017, 22:22
Czyli kupiłeś sobie wtyczkę Iso zakończoną przewodem, a nie przejściówkę Daewoo-Iso.
Jeśli pytasz o kolory przewodów w samochodzie to schemat masz tu:
http://www.kiwiev.com/Random/Complete-Service-Manual_Daewoo-Matiz.pdf
strona 1012... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
Copyright © Profit 2003 - 2024 |
Created by idealneT and OM System |
