Autor |
Wiadomość |
mateuszowski86
Dołączył: 13 Kwi 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolskie Posiadane auto: Daewoo matiz 2002
Wysłany: Czw 13 Kwi 2017, 18:07
Temat postu: Matiz nagle Gasnie podczas jazdy |
Matiz 2002, podczas jazdy nagle go dusi i gasnie. Wymieniony apararat zaplonowy (swiece kable kopulka, palec) cewka, wszystkie filtry i olej, rozrzad, komputer nie wykazuje bledow. Silnik pracuje rowno, nie grzeje sie, nie kopci. Uszczelka pod glowica byla wymieniana, nie bierze oleju, nie ubywa plynu w chlodnicy.
Mechanik rozklada rece.
Prosze o porade, rowniez bezposrednio do mnie na meila mateuszowski86@gazeta.pl |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 13 Kwi 2017, 20:09
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Matiz nagle Gasnie podczas jazdy |
Check engine się zapala? Błyskałeś kody?
Aparat zapłonowy wymieniłeś - na jaki?
Czytałeś to:
http://daewoo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=189291
Gaśnięcie w czasie jazdy - jak wygląda - silnik zaczyna się dławić, czy gaśnie jakbyś przekręcił kluczykiem?
Bez diagnostyki będzie ciężko cokolwiek doradzić. _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
mateuszowski86
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 08:38
Nie zapala sie kontrolka silnika, blyskalem kody, aparat made in korea, przekladany do innego matiza w celu sprawdzenia i tam dziala, czyli jest ok, do swojego wlozylem ten stary aparat i jeszcze gorzej chodzil, wiec aparat wykluczam.
Gdy jade (nie za kazdym razem) ale nagle sie dławi i gasnie, nie ma reguly czy jade odcinek 2 km czy 20km, nie ma regulu czy jade bardzo spokojnie czy bardzo dynamicznie.
Auto dodatkowo czesto nierownomiernie przyspiesza.
A pod maską gdy daje gazu to w zbiorniczku z plynem chlodniczym bulgocze, ale jak juz wspominalem nie ubywa ani plynu ani oleju i tez nie przybywa:) i temperatura silnika po rozgrzaniu, wskazowka na za 5 12. Silnik na wolnych obrotach chodzi rowno a z dupy nie kopci.
Cos z elektryka? Ale bledy sie nie pokazuja. Optycznie nie ma zadnych zardzewialych kabli, wszystko wypinalem i wpinalem bo juz nie mam pomyslu. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 18:49
Pompkę w zbiorniku sprawdzałeś? Nie gubi zasilania? Zastanawia mnie, czy przypadkiem nie odcina mu paliwa podczas jazdy - ale przy tym przez chwilę traciłby moc, po czym gasł. Sprawdź ciśnienie, jakie daje pompka.
Skoro aparat zamieniałeś, to na razie ten wątek odpuszczam - skupmy się na paliwie.
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
