Daewoo
( Daewoo Matiz ) Daewoo matiz 99 problem z odpalaniem...
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
zielinski79
Posiadane auto: Daewoo Matiz 99
Wysłany: Sro 08 Mar 2017, 20:22
Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Kręci mi dobrze. Kiedy silnik się uruchomi, po paru sekundach nagle traci moc i zaczna się wygasac. Jak uruchomienie auto dodając od razu gazu, po paru chwilach mogę normalnie jechać. Kolejny problem jest jak nie rozgrzeje silnika, bo czasem mi gaśnie i wtedy muszę odpalić z całkowicie przydepnietym gazem. Jaki może mieć defekt mój Matiz 99.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 08 Mar 2017, 21:32
Re: ( Daewoo Matiz ) Daewoo matiz 99 problem z odpalaniem...
Kiedy ostatni raz wymieniałeś świece zapłonowe?
Czy ECU zgłasza błędy? Odczytywałeś kody błyskowe?
Rozpocząłbym od sprawdzenia świec. Uruchamiasz zimny silnik, jak samoczynnie zgaśnie - wykręcasz świece, robisz zdjęcia/opis i wrzucasz na forum. Interesuje mnie kolor elektrod, ilość nagaru, czy są mokre, czy suche.
Przy okazji możesz sprawdzić stan kopułki układu zapłonowego, czy jest w środku czysta - jeśli nie - umyj benzyną ekstrakcyjną lub izopropanolem (dostępny w sklepach elektronicznych).
Daj znać jak to wygląda...
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
zielinski79
Wysłany: Sro 08 Mar 2017, 22:06
Ostatni raz wymieniłem świece ok 1.5 miesiąca temu - te stare rzeczywiście nie wyglądały imponująco - byly zaciemniale. Byly tez zalane, tak jakby za duzo benzyny dostawaly. To tez nie dziwne, ze zima palil mi srednio 10 litrow. W ostatnim tygodniu, kiedy bylo cieplej, palil mi ok 8,5 litra. Moze to tez ma znaczenie w tym przypadku. Mam nadzieje, ze jak bedzie cieplej, to bedzie palil tyle, co ksiazka podaje... Przy okazji wymieniłem kopulke, paluch, kable...
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 00:01
Ok, a sprawdziłeś jak prosiłem w pierwszej odpowiedzi?
Interesuje mnie stan teraz. To, że kiedyś zalewało to jedno, ale co się dzieje teraz?
Pozdrawiam!
zielinski79
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 07:07
Sprawdzę w sobotę, bo teraz nie mam takiej możliwości. Jak tylko będę wiedział, to dam znać...
Pozdrawiam...
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
