Autor |
Wiadomość |
jacekwicek
Dołączył: 08 Lut 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): sławno Posiadane auto: Lanos 2004 Lpg 1.4
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 19:05
Temat postu: Ubywa płynu chłodzącego, kopci na biało i ubywa olej sil... |
Witam. Mam problem w moim lanosie. Dałem auto do mechanika, okazało się że uszczelka pod głowicą do wymiany, zgodziłem się. Wymienił, przy okazji rozrząd, parownik, uszczelnił zawory. Wszystko pięknie. Dodam że wcześniej takich objawów nie miałem, a teraz dobrze auto chodzi tylko UBYWA płyn chłodzący, dymi na biało (czy zimny czy ciepły nie ma znaczenia)) i bierze olej silnikowy, dziwny nalot na korku do wlewu oleju (budyń), nie wiem co to może być. Jeszzcze do tego spala z 10 litrów benzyny na 100 km jak jeżdżę na samej benzynie. Może ktoś coś wie co z tym autem jest... POZDRAWIAM[/b] |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 22:50
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Ubywa płynu chłodzącego, kopci na biało i ubywa olej sil... |
Mechanik sprawdzał głowicę na szczelność?
Masz w aucie LPG?
Ogólnie najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem sprawdzenia co się dzieje jest napompowanie układu chłodzenia do około 1,5bar po uprzednim wykręceniu świec zapłonowych. Będziesz widział gdzie puszcza jak Ci napełni do cylindra. Czemu pytam o LPG? - bo może parownik ma przeciek i puszcza przez membranę do kolektora ssącego (o ile jest sterowany podciśnieniowo).
Osad na korku świadczy o obecności wody w oleju i osobiście odradzam jazdy w takim stanie, bo może być już tylko gorzej. Sprawdź najpierw gdzie jest przeciek i jeśli nie jest to głowica/uszczelka (a np. parownik) to wymień element, jeśli jednak głowica - samochód na reklamację.
Co do dużego spalania - nie stracił na mocy? Spalając płyn możesz mieć przekłamania wskazań sondy lambda i przez to wyższe spalanie, ale możesz też nie mieć już dostatecznej kompresji i dociskając pedał nadrabiasz moc kosztem ilością paliwa.
Daj znać jak to wygląda.
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
