Daewoo
( Daewoo Matiz ) matiz dużo pali
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
Arciii
Posiadane auto: Daewo Matiz Friend 0.8 2000r
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 18:28
matiz dużo pali
Witam wszystkich Very Happy pytanie jak w temacie Smile od jakiegoś czasu mój matiz zaczął dużo palić, spalanie po mieście ponad 10 i w trasie około 9 co do tej pory nie przekraczało 6 litrów. Zacząłem od podstawowych rzeczy czyli świece przewody i filtr paliwa. Wymieniłem je ale nadal nic. Pomyślałem więc o sądzie lambda bo w sumie chyba jest od nowości a przebieg prawie 150 tys. No ale jak sprawdziłem czy pokazuje błędy na komputerze to nie ma żadnych wiec czy mimo tego, że nie pokazuje błędu sondy może ona działać nieprawidłowo ? a jak nie to co może być przyczyną ze pali jak smok ??
koko dżambo i do przodu Very Happy
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 19:04
Re: ( Daewoo Matiz ) matiz dużo pali
Zwiększone opory toczenia, styl jazdy , czujnik temperatury silnika, zapchany wydech , luzy zaworów
Arciii
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 19:16
hamulce przód i tył dopiero co robiłem plus wymiana łożysk przód tył wiec to odpada, styl jazdy też bo staram się jeździć ekonomicznie. Znalazłem na forum właśnie że mogą być winne czujniki temperatury powietrza i płynu chłodzącego wiec może to to. No i nie wiem jak z zaworami.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 23:38
Wolne obroty masz "wolne" jak się rozgrzeje silnik, czy lekko podniesione?
Z wydechu czujesz zapach normalnych spalin, czy nieprzepalonej benzyny?
Czy w ostatnim czasie wymieniałeś opony? Nie są przypadkiem szersze?
Jak wygląda przyśpieszanie - ciągnie normalnie?
Daj znać jak to wygląda.
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
Arciii
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 17:00
Z wydechu nic nie czuc opony ok, ale z tymi obrotami cos jest bo są lekko podniesione i po jakimś czasie spadaja i z mocą tez tak cos bez szalu jakby slabszy się zrobil... a w sobote do zakopanego jade i jak tak dalej pojdzie to na wache nie wyrobie Sad
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
