Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) Nie zawsze zapala Lanos
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Artuz de Satreh
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRD
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 12:46
Witam wszystkich i prosze o wypowiedzi....
Mam laniego 1997,jezdze nim od 6 lat i do tej pory nie mialem z nim zadnych problemow...
Ale od zeszlego tygodnia, tylko problemy ,jak wyjade to nie wiem czy wroce....taki kawalarz...
Pali jak chce, jak mu sie nie chce to moze nie palic....jak zapali to mozna nim juz jezdzic...
przy rozruchu robi cos takiego zalapie i w tej samej sekundzie gasnie...i tak bez skutku...
Posprawdzalem juz czy paliwo dostaje...ma
Posprawdzalem czy iskra jest ...jest/swiece maja 1000km przejechane/
Posprawdzalem czy kontakty sa ...sa
zmienilem benzyne...bo podobno brudna byla na wysoko oktanowa, przyjechalem z cpn zgasilem nie chce zapalic....
I teraz najciekawsze....
jak poruszam kontaktami przy pierwszym cylindrze/lewy/i tam przy kablach paliwowych to zapala...i to nie ze za ktoryms razem nawet jak zalalny jest tylko odrazu...cak...
Jeszcze cos ten lewy wtrysk jest troche luzny kreci sie...czy to normalne????
Pozniej szlauf od filtra paliwa do silnika jest troche luzny...
Teraz jeszcze filtry paliwa i powietrza wymienialem gdzies przed 12000 km, czyli niedawno..tylko te kilometry byly talko w cyklu miejskim jezdzone...
Z gory dziekuje wszystkim za wszystkie wypowiedzi ktore moga cos wniesc...bo obecnie moge sobie pogwizdac a nie jezdzic....
Pozdrawiam Artuz Razz Razz
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 14:08
Re: ( Daewoo Lanos ) Nie zawsze zapala Lanos
witam
ja też miałem taki problem z lanosem okazało się że był przetarty przewód przy wtryskiwaczach jak poruszasz to zapali to wygląda dokładnie jak u mnie
trzeba przepatrzeć dokładnie elektryke
zwłaszcza przy wtryskach
ewentualnie moga być problemy z przekaźnikiem pompy
piotr
Artuz de Satreh
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 19:06
dzieki piotr....
postaram sie wszystko posprawdzac ...a z przekaznikiem od pompy to mysle ze wszystko oki...bo sprawdzalem......
zobacze moze to....ale czekam dalej....
Pozdrawiam Artuz Wink Wink
Artuz de Satreh
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 20:47
To znowu ja ....
Narazie chyba sprawa sie rozwiazala, to znaczy....
Wyszlo ze to byla tylko mala [cenzura] , problemy z cisnieniem na paliwie dojsciowym...a rozwiazylo sie bardzo prosto, rozmontowalem zaworek w korku wlewowym...i jak reka odjal....czyli wszystko dobre co sie dobrze konczy....
Jka ktos bedzie mial takie problemy jak ja niech sprawdzi pierw korek....
Narazie dziekuje wszystkim ktorzy dzialaja na tym forum naprawde bardzo pomocne....
Jeszcze raz dziekuje...Artuz
Artuz de Satreh
Wysłany: Wto 13 Lut 2007, 14:37
Dzien dobry wszystkim ...
Mam zla wiadomosc...wychodzi na to ze lani traci cisnienie w ukladzie i przez to nie chce zapalic...
Problem z tym korkiem,co prawda ten korek jest z odpowietrzaczem ale pomimo to...powinien normalnie palic...
Dzisaj przykladowo nie chcial palic pomimo to ze korek byl odkrecony.dopiero po probie ...
Zakrecenie korka...zaplon
odkrecenie korka ...zaplon i wtedy zapalil...
Sprawdzalem wszystkie kable na wtryskach i wszystkie dostarczaja prad...
Wydaje mi sie ze 3 wtryski /od lewej/ poluzowaly sie i wysunely...moze to jest powod tego ze zaciaga powietrze...
Wie ktos moze jak te wtryski sa montowane????
Wkrecane czy wciskane???
Dziekuje wam za odpowiedzi wiem ze troche nudze...ale problemy z kasa iszukam tak pomocy..
Pozdrawiam Artuz Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Mad
Artuz de Satreh
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 22:25
Czesc Wszystkim....
Dalej jestem bezradny a teraz wogole niezapala...
Podpialem kompa na krotko i wyskoczyly 3 kody...
33- brak plusa na czujniku MAP..
53- usterka w Imobilajzerze..
34 brak minusa na czujniku MAP...
Ten czujnik jest od cisnienia wzglednego z komorze silnika...czy cus...
Czekam na odpowiedzi bo jestem w kropce....
<Pozdrowka wszystkich Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Confused
grzeg21
Wysłany: Pon 26 Lut 2007, 19:55
Jeżeli nie chce palić to do wymiany jest cewka immobilajzera koszt oryginału to 56zł- wymiana jest prosta wystarczy rozebrać stacyjkę. Jak rozpoznać czy to cewka- jeżeli po przekręceniu kluczyka i zaświeceniu kontrolek (silnika, abs itp) mruga się czerwona dioda nad radiem po prawej stronie od włącznika świateł awaryjnych. to znaczy że to cewka. jeżeli się nie świeci to znaczy że z cewką wszystko jest ok i przyczyny należy szukać w innym miejscu. U mnie wymiana cewki pomogła. Pozdro
Artuz de Satreh
Wysłany: Wto 06 Mar 2007, 16:09
Pozdrawiam wszystkich....
Po przeczytaniu postu od grzeg 21...ktory prawdopodobnie znalazl przyczyne ....bo objawy sa takie jak mi opisal....to jestem uratowany....hahahahahahahaha...
Jade kupic ....pozdrawiam wszystkich...i jeszcze az dzieki
W wielkim szacunkiem Artuz de Satreh Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Idea
Artuz de Satreh
Wysłany: Pią 16 Mar 2007, 20:59
Teraz funkcjonuje jak Szwajcarski zegarek...ha.ha.ha
To tylko dzieki temu forum ....
Dzieki jeszcze raz...Artuz de Satreh Cool Cool Cool Cool Cool
jaro860611
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: daewoo lanos 1.5 8v
Wysłany: Pią 27 Lis 2015, 00:07
witam.
Właśnie sie pozbyłem takiego problemu.
mam lanosa z 98 r 15 8v i czasami jeżdzi nim mój brat.
dałem mu zapasowy kluczyk i zabierał auto kiedy chciał . w związku z tym ze było ciepło odpalałem i jeździłem tylko na gazie . ostatnio zrobiło sie chłodniej i pojawiły sie problemy z odpallaniem na gazie wiec chciałem zacząć uruchamiać na benzynie i pojawiły się problemy odpalał na benzynie po czym od razu gasł, albo wogóle krecił i bez odzewu . wymieniłem pompe paliwa i dalej nic. wziołem brata i pojechaliśmy na złom po przekażnik do pompy .oboje szukaliśmy . On znalał szybciej wymienił i zawołał mnie ze sprawa rozwiązana . odwiozłem go do domu a na drugi dzień problem wrócił. pojechałem i kupiłem nowy przekażnik i dalej nic aż pewnego dnia po pracy brat skończył wczesniej i noramalnie bez najmniejszego problemu odpalił auto na benzynie . Odwiozłem go do domu oddałem mu kluczyk i włożyłem swój do odpalena, problem wrócił .
I WTEDY MI ZAŚWITAŁO
WZIOŁEM OD NIEGO KLUCZ I WSZYSTKO DZIAŁA JAK NALEŻY
OKAZAŁO SIĘ ZE MIMO TEGO ŻE SA NIEMAL IDENTYCZNE TO CAŁKOWICIE RÓZNE .
NA 1 KLUCZYKU ODPALA NA BENZYNIE I NA GAZIE A NA 2 KLUCZYKU TYLKO NA GAZIE
Mam nadzieje ze komuś pomogłem .
pozdrawiam
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Daewoo
Lanos
4 200
2002r.
156 000 km
Daewoo
Evanda
7 700
219 000 km
