Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Matiz ) Układ chłodzenia i ogrzewania
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
junior10802
Posiadane auto: Daewoo Matiz Friend 0,8 2000r.
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 00:54
Od ok.roku latam swoim rudym Matizem i mam poważny kłopot.
Problem tkwi w niedomaganiach układu chłodzenia i słabym lub czasem nawet brakiem ogrzewania.
Jest to jedyny i pierwszy w mojej karierze samochodowej taki problem.
Opisze w miarę szczegółowo stan Auta.
Matiz od dawna zasilany jest LPG.
Po jego zakupie w marcu 2016 nie było kłopotów z układem chłodzenia ale ogrzewanie było kiepskie.
Poprzedni właściciel wymienił kolektor ssący i nagrzewnicę.
Kolektor był wymieniony bo był pęknięty a nagrzewnica bo podejrzewano że zapchana albo ???.
Po tych operacjach z układem chłodz.nie było już kłopotów ale nie grzało zbyt dobrze.Ot tak sobie.
Podczas eksploatacji auta zauważyłem posieknięte ze starości przewody zasilające parownik.
Wymieniłem licząc że jak układ będzie szczelny to zacznie grzać.
Tak się nie stało.
Nie wiem gdzie może tkwić przyczyna.
Nagrzewnica po zdjęciu rury łączącej dmuchawę z tunelem grzewczym jest cała gorąca.
Termostat nowy i temp w normie.Rośnie w jakimś tempie i trzyma potem na stałym poziomie nie zależnie czy auto stoi czy jedzie.
Pozostaje pytanie czy może gaz wychładza(zabiera)ciepły płyn w zdecydowanej części i dlatego grzeje jak chce i to słabo.
Zastanawiam się nad modyfikacją zasilenia parownika.
Stan obecny jest taki że zasilenie parownika jest wpięte w przewód zasilający nagrzewnicę z bloku a w przewód powrotny z nag.do bloku wpiięty iest powrót z parownika.
Może poskutkowało by pozytywnie zasilenie parownika z przewodu powrotnego z nag a wylot z parownika w blok.
Jeśli ktoś coś w tym temacie może pomóc będę wdzięczny.
Proszę o szczegółowe pomocne informacje i podpowiedzi.
W tym temacie mam problem ale w wielu innych może ja będę mógł pomóc.
Grzybeq
Piwa: 79/5
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 01:24
Re: ( Daewoo Matiz ) Układ chłodzenia i ogrzewania
Czyli że równolegle?
Jeśli tak to prawidłowo, ale o ile droga przepływu przez parownik będzie łatwiejsza niż przez nagrzewnicę, to efekt będzie taki jak opisałeś. Proponuję podłączyć szeregowo, czyli tak:
Wyjście silnika - mały obieg - do wejścia parownika.
Wyjście parownika do wejścia nagrzewnicy.
Wyjście nagrzewnicy - powrót do silnika.
Ogrzewanie w budzie będzie pomniejszone o ilość ciepła potrzebną do odparowania LPG, ale za to grzać będzie.
W sumie podczas normalnej eksploatacji nie odczujesz różnicy, no może jedynie w chwili przełączenia zasilania na LPG - spadnie Ci wtedy temperatura na nagrzewnicy, ale to tylko na chwilę...
Pozdrawiam!
˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o 'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop 'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
gadu-gadu skype status
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
