Autor |
Wiadomość |
Pawelek780
Dołączył: 17 Mar 2013 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: opel meriva 1.6 8 v 2004 r
Piwa: 2/8
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 20:55
Temat postu: Matiz ciężko pali rano. |
Witam.Matiz 1999r. pzebieg 174 000 km.Rano ciężko pali ,jak nie zaskoczy od strzała to trzeba poświęcić dużo czasu
żeby go odpalić.Trzeba długo kręcić ,silnik bulgota na jeden tłok potem na drugi i po chwili łapie na trzeci .
Po odpaleniu cały dzień łapie od strzała.Dziś silnik przerywa i świeci check.Błędy 0120 i 0320. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 22:20
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Matiz ciężko pali rano. |
0120 - TPS - potencjometr przepustnicy - sprawdź okablowanie, wtyczkę, stan pinów. Nie drap mechanicznie - kup w elektronicznym Elektrosol lub Kontakt do mycia styków, spryskaj i pozostaw do odparowania. Możliwe, że potencjometr jest wytarty, ale może też uszkodziło wiązkę jak trzepie silnikiem przy takim rozruchu.
0320 - aparat zapłonowy:
Przeczytaj ten post:
http://daewoo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=189291
Sprawdź świece, czy nie są wypalone lub brudne. Jak wykręcisz to opisz jakiego koloru są elektrody, a jak masz możliwość to wrzuć linki do zdjęć. Opisz sobie która świeca gdzie była, bo jak wyjdzie coś przy okazji, to żebyś wiedział w którym cylindrze.
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam i życzę spokoju na Nowy Rok. _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Pawelek780
Piwa: 2/8
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 14:10
Cześć.Czekam właśnie na moduł optyczny .Zamówiłem koreańczyka z prawdopodobnie jakimiś ulepszeniami.
Jak z wynikało z opisu ma działać dłużej( obecny wytrzymał 3 lata)
Piny we wtyczce od przepustnicy jak nowe.Jak przyjdzie moduł to będę działał i napisze jaki efekt.
Na razie oczekuję przesyłki. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 22:30
Oki w takim razie powodzenia.
U kolegi nowy moduł zamówiony w Krakowie padł po niecałym roku. Kolejny zamówił w sklepie lokalnie i od czasu powstania opisu na razie jeździ.
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Pawelek780
Piwa: 2/8
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 22:24
Dziś założyłem nowy moduł zapłonu.Pojawiły się dziwne problemy z odpaleniem aż zgłupiałem.
Ale w końcu odpalił .Pojawił się nowy błąd 0110 i check świeci bez przerwy.Auto pali i jeżdzi normalnie.
Ciekawy jestem co będzie rano.??? |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 22:42
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2394107.html
Czujnik temperatury powietrza. Podłączyłeś go po wymianie aparatu? Może umknął Ci uwadze, bo pewnie demontowałeś pokrywę filtru powietrza aby mieć lepszy dostęp...
Obadaj, czy przypadkiem aparat nie siedzi odwrotnie - okazało się, że jest to możliwe do zrealizowania. Objawy są fajne - silnik o dziwo pracuje, ale spod kopułki co chwilę rzucało iskrami do masy.
Przy okazji - kup spirytus salicylowy w aptece, albo lepiej izopropanol w elektronicznym i umyj wewnątrz całą kopułkę - pewnie trochę się w niej nazbierało...
Powrót do góry |
Pawelek780
Piwa: 2/8
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 18:17
Miałeś rację wtyczka od czujnika powietrza nie zapięta.Natomiast rano matiz zapalił od strzała (-15 stopni)i nic nie
świeci,silnik pracuje normalnie o dziwo.Ciekawe ile wytrzyma ten moduł optyczny ,poprzedni pracował przez 3 lata.
Dzięki za pomoc .Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 01:25
3 lata to całkiem długo...
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Pozdrawiam i życzę przyczepności na drogach _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Pawelek780
Piwa: 2/8
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 18:18
Po paru dniach dobrej pracy problem z odpaleniem rano powrócił.
Widać coś jeszcze jest do zrobienia.Zobaczę kody błędów może coś wybłyska .
Rano miałem przygotowaną wymytą kopułkę i palec wiec przełożyłem ,ale nic nie pomogło.
Zapalił z trudem po jednym garze.
Błędy 0110,0115 ,0120,0320.??? |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 23:16
Odłączałeś klemę akumulatora aby skasować błędy?
Jeśli masz możliwość zabierz akumulator do domu i podłącz pod prostownik (chodzi aby był w ciepłym i się ładował przez noc). Wykręć świece i zrób zdjęcia lub opisz jak wyglądają, czy są mokre, jaki jest ich kolor.
Rozumiem, że kopułkę i przewody założyłeś w dobrej kolejności i ten wątek pomijam.
Daj znać po resecie ECU.
Powrót do góry |
PeeLeN
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 25 Sty 2017, 19:45
Zmierz prąd na akumulatorze, może pada po prostu? Albo sprawdź go w innym aucie. Pogoda taka, że sezon na akumulatory, a wtedy najróżniejsze błędy potrafią wyskakiwać. |
Powrót do góry |
Pawelek780
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 17:53
Cześć ,witam .
Wyczyściłem wszystkie wtyki jakie znalazłem ,i na razie matiz pali .
Dziś stał z odpiętą klemą 9 godz. Błędów nie sprawdzałem .
A co do akumulatora ,to chyba dobry bo przy obecnych mrozach kręcił dość długo
zanim matiz zapalił.
Wygląda na to że to wina styków.Jutro też ma być ok - 20 stopni.To się zobaczy czy usterka usunięta.
Dzięki i pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Pawelek780
Piwa: 2/8
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 18:57
Hej.
Dziś rano - 10 stopni i matiz zawiódł.Po chwili kręcenia zapalił.
Spryskałem kable i nic ciemno ani iskierki.Kody błędów 1500.
Prąd na aku 13,25V, ładowanie 14,5V.
Może to wina układu paliwa i wtryskiwaczy?? |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 22:26
1500 to normalka - błąd klimy - jest zawsze, gdy klimy w samochodzie nie ma
Sprawdzałeś świece tak jak pisałem wcześniej?
Najlepiej jakbyś próbował zimny odpalić i jeśli nie będzie chciał załapać - wyłącz zapłon i wykręć świece - interesuje mnie czy są mokre i jaki mają kolor elektrod.
Najlepiej o ile dasz rade zrób zdjęcie i podeślij link na forum.
Pozdrawiam i dzięki za piwko:) _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Pawelek780
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 28 Sty 2017, 16:04
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,11013,mpid,5,uid,32d7767ae308262d?f=20170128_064523.jpg
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,11012,mpid,5,uid,32d7767ae308262d?f=20170128_064533.jpg
Cześć.Nie wiem czy dobrze dodałem linki do zdjęć, więc opiszę.Świece mokre i czarne.
Dziś rano jak nie zapalił to wykręciłem i zrobiłem foto.Za chwilę idę wymieniać na nowe.
Jutro próba.
P.S Wymieniłem świece stare po jeżdzie elektroda jasno-brązowa .
https://goo.gl/photos/K1t4Lzw2czqoh4rC6
https://goo.gl/photos/9Hr58bH6ehSEZJmx6
https://goo.gl/photos/z1gpbzqX7fThLyoe6 |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
