Daewoo
( Daewoo Matiz ) Duże spalanie
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
limak3004
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieruszów
Posiadane auto: MASTER II
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 11:13
Duże spalanie
Witam. kupiłem niedawno matiza z myśla, ze to ekonomiczne auto do pracy lecz troche sie zmartwiłem. Po kilku tankowaniach i obserwacji przejechanych kilometrów spalanie wychodzi ponad 10l pb. Auto nie posiada instalacji lpg. Nigdzie nie czuc benzyny oraz nie widac wycieków. Jest tylko taki minus, ze przy odpalaniu musze dodac gazu ale tak juz było jak kupowałem i poprzedni właściciel twierdził że tak juz jest od dawna i w niczym to nie przeszkada lecz może tu tkwi problem?
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 21:38
Re: ( Daewoo Matiz ) Duże spalanie
Czujnik temperatury płynu chłodniczego (ten od ECU) oraz czujnik temperatury powietrza (w komorze filtra) do sprawdzenia. Prawdopodobnie jeździsz cały czas na ssaniu, a jeśli czujniki wyjdą sprawne to sonda lambda.
Błyskałeś błędy? Może ECU coś widzi?
Odpalanie z gazem samo z siebie się nie wzięło...
10l/100km to dużo za dużo. Mi sportage w gazie pali 11l przy silniku 2.0.
Sprawdź i napisz co ustaliłeś.
I koniecznie sprawdź kody błyskowe.
Powodzenia!
gadu-gadu skype status
limak3004
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 19:51
A da sie sprawdzić to jakoś domowymi sposobami?
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 23:20
A sprawdziłeś kody błędów?
Pytałem o to na początku...
Czujniki sprawdza się miernikiem i zamrażarką a potem kubkiem z gorącą wodą. Z czego ten od powietrza tylko zamrażarką (nie topić w wodzie).
Pytanie, czy umiesz korzystać z miernika...
Pozdrawiam!
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
