Autor |
Wiadomość |
x22cracked
Dołączył: 30 Maj 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Lanos, 1.5 16v 1999
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 02:14
Temat postu: Lanos stuki przy ruszaniu i zmianie biegów |
Od około miesiąca mam problem z moim lanosem. Zaczęło się od, że przy zawracaniu w lewo usłyszałem hałas, który zniknął po wyprostowaniu kół. Nie przejmowałem się tym bo zdarzyło się raz. Niestety tydzień później zaczęły się stuki przy ruszaniu oraz zmianie biegów. Pojechałem na stację diagnostyczną. Powiedziałem mu, że podejrzewam przeguby, diagnosta wsiadł w samochód i od razu stwierdził, że to jakaś poduszka to powoduje, a nie przeguby i w związku z tym wymieniłem ten element -http://static.nanodatex.com/media/ebfa39cfca003120744717207b1793bc.jpg
Niestety to nic nie dało, po wymianie poduszki wróciłem do mechanika, żeby oni również się przejechali lecz oni też nic nie stwierdzili, obejrzeli całe zawieszenie i powiedzieli, że nic ciekawego nie widzą. Kazałem im ruszać z kołami skręconymi w prawo, bo wtedy najbardziej stuka ale też nic nie stwierdzili. Pojechałem do innego mechanika, który wykonał jazdę testową, robił kółka na placu i również powiedział, że nic nie słyszy. Było to kilka dni temu, dzisiaj znowu sam pojeździłem i udało mi się nagrać coś takiego.... Przy ruszaniu na prostych kołach słychać pojedynczy stuk, na filmie ruszałem z kołami skręconymi w prawo, kiedy są skręcone w lewo nic nie słychać.
https://www.youtube.com/watch?v=Khc-_ONFVhE
Z góry dzięki za pomoc |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 22:46
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Lanos stuki przy ruszaniu i zmianie biegów |
Złap za półoś napędową i mocno poruszaj - jeśli jest luz to do wymiany przegub napędowy, który - tego z filmu nie określę. W sumie jak nie jeździsz w dalekie trasy i w razie czego masz kogoś, kto Cię może ściągnąć, to ja bym jeszcze się wstrzymał z wymianą, szczególnie jak nie będziesz w stanie teraz określić który puszcza. Pamiętaj tylko, aby nie zrywać kół, bo zamiast opon może puścić osłabiony element i będzie klops...
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
