Autor |
Wiadomość |
Samael92
Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw Posiadane auto: Daewoo Tico
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 20:18
Temat postu: Daewoo Tico spryskiwacz |
Czesc w moim Tico przestał dzialac spryskiwacz przedniej szyby. Plyn jest. Wogole silniczek nie pracuje. Wiecie co moze byc najpewniej przyczyna? Jak wogole dostac sie do silniczka spryskiwacza? Nigdzie na wierzchu go nie widze. [/u]
Przeniesiono. Pkt 8 RF.
Keram |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 10 Maj 2016, 20:15
Temat postu: Re: ( Daewoo Tico ) Daewoo Tico spryskiwacz |
Po pierwsze - regulamin do przeczytania...
Po drugie - tematy piszemy w działach przynależnych tematycznie - skoro piszesz o Tico, to rób to w dziale Tico...
Po trzecie - pompka jest w zbiorniku - jak go wyjmiesz będziesz widział.
Cytat: | Wiecie co moze byc najpewniej przyczyna? |
Najczęściej pompka nie działa, gdy nie ma zasilania lub jest uszkodzona...
Sprawdzałeś bezpieczniki? Przyczyn może być wiele, ale ja bym zaczął od demontażu zbiornika i sprawdzeniu, czy do pompki w ogóle dociera zasilanie. Jeśli okaże się że tak - sprawdziłbym pompkę. Jeśli napięcia brak - musisz kopać - inaczej się nie obejdzie. Schemat znajdziesz w google, nie ma z tym problemu.
Napisz jak będziesz miał trudności oraz jak rozwiążesz problem - może komuś się to kiedyś przyda...
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
zajączek
Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 150 Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 20:24
Trzeba odkręcić przednie lewe koło i zdjąć nadkole.
Wtedy zbiorniczek masz już na przysłowiowym widelcu.
Najczęściej pada silniczek pompki, łatwy do dostania w sklepie (i niedrogi) lub na szocie z tym że trzeba brać ten od tyłu - zazwyczaj to są "nówki" a przynajmniej mało uzywane. Wymiana jest prosta - na wcisk. Potem trzeba założyć nadkole i dokręcić koło. _________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
