Daewoo
( Daewoo Lanos ) Gaśnie i szarpie na zimnym silniku
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Łebek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Fiat, Bravo, 1.6 16V + LPG stag300+, 99r
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 00:08
Witam, zakupiłem 2 dni temu lanosa, z silnikiem 1.6 106KM 1999r, przebieg licznikowy ok.220tys, założona sekwencja.
Problem z nim polega na tym, że zakręci na zimnym silniku i odpali ale gaśnie, albo trzyma 800-900rpm, jak na ciepłym silniku, i trzeba trzymać lekko wciśnięty pedał gazu. Po ruszeniu z miejsca, prawie każda próba przyśpieszenia wiąże się z szarpaniem i dławieniem silnika, zarówno na PB jak i LPG. Dopiero aż, silnik złapie przynajmniej 1/3 temperatury zaczyna pracować normalnie. Objaw taki jak by miał za ubogą dawkę paliwa na zimnym silniku, ale czym to może być spowodowane? podczas jazdy na lpg świeci się check.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 20:11
Re: ( Daewoo Lanos ) Gaśnie i szarpie na zimnym silniku
Skoro ECU widzi problem to może lepiej jego zapytaj?
Brak ssania zazwyczaj oznacza uszkodzenie czujnika temperatury. Problemy opisane mogą też wynikać ze źle ustawionego dawkowania LPG (zbyt bogato, przez co ECU skraca czasy wtrysków do minimum i zgłasza check engine), a potem są problemy z odpaleniem zimnego, bo benzyny dostaje za mało.
Poszukaj sobie hasło "lanos kody błyskowe".
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
Łebek
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 22:14
Kod odczytałem, rzeczywiście problem z czujnikiem temp powietrza. Jak się okazało problem jest większy, ktoś usunął czujnik z rury i nie widzę nawet przewodów z wtyczką :/ mógłby ktoś przesłać mi zdjęcie z której wiązki wychodzą przewody z wtyczką do czujnika?
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
