Autor |
Wiadomość |
Svenik
Dołączył: 29 Mar 2016 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.4 75km 55KW 2000r
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 16:45
Temat postu: Olej do Lanosika z dużym przebiegiem? |
(na wstępie przepraszam moderatorów jeżeli post zamieszczony jest w niewłaściwym dziale, piszę jednak na szybko przed praca)
Witam serdecznie,
(na wstępie zanim ktoś mnie zbeszta w stylu było milion razy poszukaj sobie - przeszukałem sporo stron wujek Google nie podpowiada wiec postanowiłem zawitać do Was i zapytać)
Posiadam Lanosika 1.4 55KW 75km 2000r benzyna/gaz jestem drugim właścicielem. Auto ma spory przebieg bo ponad 335tys. zarówno ja jak i poprzedni właściciel leje do niego olej Castrol Magnatec 10w40 wymieniany dość regularnie przeważnie zanim dobiłem do 10k i nigdy nie miałem z nim większych problemów aż do... no właśnie zawsze jest jakieś "aż" prawda?
- Zacznę od tego, zbliża mi się wymiana i w przypadku oleju jaki lałem chciałbym zmienić na jakiś jak to się mówi ? Bardziej Gesty? Oczywiście z rodziny Castrol'a 15w40 i tu moje pytanie bo silnik ma spory przebieg wiec jaki olej polecacie? Znajomy mechanik twierdzi ze olej 15w40 bardziej spełni swoja role niż 10w40 w przypadku mojego silnika. Ale totalnie na tym się nie znam wiec pytam Was co o tym myślicie?
- I druga sprawa wcześniej nie miałem problemów na tym oleju Castrol Magnatec 10w40 jednak teraz pojawia mi się dosłownie "masło" pod korkiem od wlewu oleju. Wiem co mogło być przyczyna niedogrzewający się silnik i wilgoć? Dodam tutaj, ze uszczelkę pod głowica wymieniałem całkiem niedawno bodajże w grudniu - powodem było to ze z pod uszczelki lekko sączył się olej (co i z przykrością stwierdziłem po wymianie ze robi to samo - pierwszy właściciel miał ten sam kłopot i skwitował to faktem ze ten samochodzik już tak ma no trudno) jednak odbiegam od tematu z zbiorniczka płynu nie ubywa (jedynie trochę odparowuje bo zgodnie z rada mojego taty nie mam "na pałę" dokręcone korka) płyn tez nie "pachnie" spalinami. Tata również ma lanosa jednak z mniejszym przebiegiem (około 180k) i namawia mnie na olej Lotosa 1.4 taki sam jak ja 15w40 na którym sam jeździ twierdzi ze u niego nie pojawia się "masło" pod korkiem a jedynie delikatny nalot i uparcie twierdzi ze mój Castrol 10w40 to zły olej do tego silnika szukam kompromisu jestem w stanie przeskoczyć na 15w40 (tym bardziej ze zbliża mi się termin wymiany oleju) ale tylko od Castrol'a nie chce się kłócić wiec proszę doradźcie. Skąd tyle tego "masła" pod korkiem? I czy po zmianie na 15w40 który doradzicie problem się zmniejszy? Ew. zniknie?
Od siebie dodam jeszcze ze latem nie miałem takich problemów, zimowa pora trafiał mi się pod korkiem taki maślany nalot ale nigdy w takiej ilości i to mnie przeraża tak prawdę mówiąc. Czy ten biały nalot zwiastuje coś nie zbyt przyjemnego dla silnika?
z góry bardzo dziękuje za wszelkie rady postaram się na bieżąco obserwować temat i odpowiadać na posty o ile tylko praca pozwoli
pozdrawiam i proszę o pomoc |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 29 Mar 2016, 21:10
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Olej do Lanosika z dużym przebiegiem? |
Cześć!
Pierwsze - jeśli na rozgrzanym silniku pozostawionym na wolne obroty trzyma ciśnienie to samego oleju bym nie zmieniał. Jeśli jednak przy przyduszeniu zapala się kontrolka braku ciśnienia to biorąc pod uwagę przebieg - możesz pomyśleć o mineralnym (15W-40). Co do nalotu - biały nalot oznacza wodę lub płyn w oleju. Przyczyn na to może być wiele - podstawowe to uszczelka pod głowicą, odma, pęknięta głowica, pęknięty blok.
Czy płynu chłodniczego obywa? Jeśli tak to jaka ilość/1000km?
Na jakie odcinki jeździsz autem? Może po prostu jest niedogrzane?
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Svenik
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 08:04
Bardzo dziękuję za odpowiedz i już odpowiadam na zawarte w niej pytania. Wybacz ze dopiero odpowiadam, jednak dopiero wróciłem z pracy po nocce
Jeżeli chodzi o ubytek płynu chłodniczego to w granicach góra 20-80ml na 1tys km bardzo rzadko dolewam bo trzyma się tyle ile powinno nie jestem minimalista i zawsze tak trochę poniżej maksa leje, ale jedno mnie zastanawia właśnie propo płynu chłodniczego po tym jak trochę pojeżdżę nawet na zimnym jak odkręcę korek troszkę mocniej to schodzi ciśnienie.
Ani razu nie zapaliła mi się kontrolka oleju czy to w trakcie dość mocnej jazdy bo przegnałem go po autostradzie ile fabryka dała czy tez przy jeździe po mieście fakt mam nie zakryta chłodnice ,ale uznałem ze zima słaba to i nie koniecznie trzeba zasłaniać bo da rade się dogrzać.... Jeżeli chodzi o dystans jaki przejeżdżam to na chwile obecna jeżdżę do pracy około 20km w jedna stronę - wskaźnik temperatury czy lato czy zima trochę poniżej połowy nie zaobserwowałem żadnych odchyleń odkąd go mam.
Silnik z sporym przebiegiem jednak chodzi równo na tym 10w40 ale rozważam ten troszkę gęstszy 15w40 wiem ze może mieć ciężej żeby zakręcić chciałbym żeby ten samochód jeszcze mnie trochę powoził bo jednak trzymać go dla siebie chce tłumiki wymieniłem, konserwacje zrobiłem a martwi mnie właśnie ten cholerka olej.
Rozumiem ze z 10w40 na 15w40 mogę bez obaw zmienić? |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 30 Mar 2016, 21:04
Na wstępie dzięki za piwko
10W-40 to półsystetyk w przypadku większości producentów, 15W-40 mineralny. Jeśli chcesz to możesz zmienić olej, ale czy to rozwiąże problem nalotu - moim zdaniem nie.
Płynu ubywa mało, weź strzykawkę, odessij do minimum. Sprawdź ile musisz dolać do maksimum, dolej i spisz licznik. Jeździj aż znów osiągnie minimum - podaj zrobiony przebieg. Jeśli wyjdzie więcej niż 10tys km to nie przejmuj się tym, jeśli mniej - będziemy szukać.
Co do korka - instalacja płynu chłodniczego jest ciśnieniowa. Ciśnienie jest uzyskiwane wykorzystując rozszerzalność płynu/wody w układzie chłodzenia. Jak wiadomo - im wyższe ciśnienie tym wyższa temperatura wrzenia. U Lanosie o ile dobrze pamiętam jest to w granicach 0,8-1bar, temu jeśli odkręciłeś korek to słyszałeś syk.
Teraz sam musisz się zastanowić, czy zmiana na mineralny jest potrzebna. Skoro oleju nie przepala, nie stuka, nie szarpie, nie kołysze się na wolnych obrotach to pada pytanie po co to robić? Ogólnie olej syntetyczny ma najmniejszą ziarnistość, jest bardziej odporny na temperatury, pozwala na lepsze smarowanie w przypadku nowych silników. Olej mineralny ma największą ziarnistość. Ma właściwości zamulające - wypełnia szczeliny przez które przeciska się olej syntetyczny. W przypadku wypracowanych silników - poprawia smarowanie panewek, gdyż wzrasta ciśnienie na pompie i zmniejsza się wypływ oleju pomiędzy wałem i panewkami. Nie ma jednak róży bez kolców - oleje mineralne mają większą lepkość przy niższych temperaturach przez co wolniej dopływają przez kanały i silnik później dostaje prawidłowe smarowanie. Olej półsyntetyczny - jak sama nazwa wskazuje - coś z serii mieszanek - olej pośredni.
Jeśli zdecydujesz się przejść na mineralny to bezpieczniej będzie już na nim pozostać niż potem wracać na półsyntetyk.
Jak wymieniasz olej - jest on czarny - przepalony, czy tylko ciemno-brązowy?
Powrót do góry |
Svenik
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 08:25
Ah i z tym wirtualnym piwkiem... Nie wiem jak daleko do Ciebie mam bo i z chęcią bym Ci piwko postawił od tak o takie mokre, gazowane, złociste, procentowe i przede wszystkim realne
A co do oleju mam na nim teraz zrobione pi razy oko około 8k km musiał bym dokładnie sprawdzić kiedy ostatnio sprawdzałem podchodził już pod czarny, ale do smoły mu jeszcze daleko. Przeważnie wymieniałem przy około 8-10k w tym przedziale nie był jak smoła (fakt w filtrze tragedia wiadomo gesty i czarny) pamiętam ostatnim razem zmieniałem przy 7k km bo miałem wolnego czasu trochę to był tak pod ciemno-brązowy raz się zagapiłem i zmieniłem po 11k km no wtedy to był czarny. W tej chwili na bagnecie jak sprawdzałem przed oddaniem do mechanika podchodził już pod ciemno-brązowy z tym ze dolewałem bo z pod uszczelki pod głowica się poci odkąd go mam i po wymianie uszczelki robi to samo (głowica dokręcona po tym jak uszczelka siadła) mam nadzieje ze w stacji diagnostycznej do jakiej dałem to zrobić to głowice dali do plantowania dziadygi jedne. (chociaż jak już chyba wspominałem pierwszemu właścicielowi od nowego pocił się z pod uszczelki w miejscu tak jakby to najlepiej opisać - jak stoję z przodu patrząc na silnik to prawa strona z przodu także widać od razu jednak to nie taki tragiczny problem, a ze przepala no to swoja droga każde autko przepala trochę oleju a ze LPG to i z tego co słyszałem więcej bierze jak sama benzyna ale czy to prawda nie wiem)
Kiedy silnik się nagrzeje to nie mam problemów z szarpaniem jednak na zimnym niestety ten problem występuje ciągnie do przodu jak szalony to i sobie wrzucam 3ke i pozwalam mu ciągnąc do przodu jednak jak nie dodam lekko gazu to jednak szarpie. Czy telepie? Powiem tak - jak mu czapka stanie.... raz jest super a innym razem na jałowym potrafi kołysać tak jakby kulał mimo iż świece wymieniłem całkiem nie dawno nawet 100km na nich dobrze nie zrobiłem. Dlatego tez pytam bo i po zmianie oleju zostanę na mineralnym już nie będę zmieniał na półsyntetyk czy broń Panie Boże syntetyk.
Zastanawiam się nad przysłonięciem chłodnicy tak do połowy - teraz jednak stoi u znajomego mechanika bo jak na złość w święta sobie "kichnął" i stracił moc co się okazało na 2ch świecach pękły porcelanki... Miałem świece NGK BPR6ES teraz założone są świece od naszej rodzimej fabryki ISKRA (niestety nie pamiętam symbolu jednak sprzedawca w serwisie DAEWOO w Tczewie który sam jeździ Lanosem jednak tym mocniejszym bo 1.6 do radził właśnie te świece wiec zaufałem mu w ciemno jak zobaczyłem ze sam jest właścicielem autka do którego części sprzedaje pozytywna postać ). Po zmianie świec nadal był słaby kilka minut później kiedy jechałem do mechanika nie ten samochód dostał takiego ducha i mocy tak jak nigdy. Zostawiłem go jednak u mechanika żeby podłączył pod złącze i sprawdził co go boli bo sam nie wiedział podejrzewał cewkę, ale czy to aby to cholera wie. Kontrolka CHECK paliła się po około 3 minutach pracy silnika już nie gasła wiec zostawiłem żeby sprawdził. Może dojdzie co go boli, dzisiaj do niego podejdę i wybadam sytuacje to dam znać co w tej kwestii zadziałał.
Odbiegłem od tematu przepraszam, myślisz kolego ze zakrycie chłodnicy tak doraźnie z tym dogrzaniem silnika pomorze? Olej chyba na ten mineralny zmienię, bo jednak szarpie jak już pisałem jak mu czapka stanie ;/ wiem z czym się to wiąże z tego co napisałeś ze gęstszy to od startu silnika do porządnego/właściwego smarowania mija więcej jak na obecnym półsyntetyku jednak jeżeli miało by to go ustatkować jestem skłonny do takiego ustawienia.
Co do płynu z tym ciśnieniem dziękuje za informacje, nawet nie wiedziałem ze z takim podciśnieniem to działa, oczywiście sprawdzę ile od minimum do maksa wchodzi i ile czasu zajmie mu taki ubytek to sprawdzenie będzie jednak trochę czasochłonne |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Svenik
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 16:58
Co się tyczy tego ze był słaby po tym strzale przestawił się rozrząd to i nie mógł mieć mocy... mechanik ustawił jak powinno być i jeszcze raz wymienił mi świece niestety nie wiem na jakie bo szwagier odbierał samochód od mechanika. Wiem tylko ze teraz fajnie idzie i ma tę moc |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 22:39
Co do check engine - jest takie coś jak kody błyskowe - poczytaj - nie będziesz potrzebował niczego poza spinaczem, żeby zrobić podstawową diagnostykę.
Jeśli silnik się poci to proponuję go umyć - będzie Ci łatwiej wyłapać gdzie jest problem. Często puszcza uszczelka pod pokrywą rozrządu - złożenie na silikon wysokotemperaturowy zazwyczaj rozwiązuje problem.
Głowicę raczej planowali, a przynajmniej sprawdzili - teraz chyba już nikt nie ryzykuje skręcania na nieplanowaną - to raczej jest pewne, że uszczelkę wydmucha jak nie od razu to po małym przebiegu, taka przynajmniej jest moja opinia na ten temat...
Powrót do góry |
Svenik
Wysłany: Nie 03 Kwi 2016, 19:57
wybacz ze dopiero odpowiadam, za to przepraszam. jednak walczyłem z praca silnika na 2ch garach szybko udało mi się to na całe szczęście zdiagnozować i ogarnąć wtyczki które są po lewej stronie pod maska tak przy podszybiu rozłączyłem i suszarka potraktowałem potem złączyłem taśma izolacyjna potraktowałem i jak na razie jest super. Chodzi elegancko, nie miałem z nim wcześniej kłopotu, teraz musiała jakaś wilgoć się tam dostać.
A z check'iem poradziłem sobie tak jak napisałeś - problem był w tym ze przy jego większym "pufnieciu" (jak to na gazie czasami sobie lubi strzelić) przestawił się rozrząd o jeden ząbek jak tez stwierdził mechanik i z tego tytułu były problemy - nierówna praca silnika bo i zapłon spóźniał i kulał bardzo mocno na zimnym i szarpał.
Teraz po odpaleniu ma takiego lekkiego zajoba na zimnym, ale myślę ze po wymianie oleju na mineralny 15w40 kłopot się rozwieje. Jak pisałem chce olej z rodziny Castrol'a jakiś konkrety może polecacie? |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 06:24
Strzelający silnik nie przestawi rozrządu - rozrząd przestawia się ze źle naprężonego paska (za lekko) lub ze zbyt zużytego (naprężonego kiedyś - za mocno). Jakbyś zdjął osłonę paska to byś zobaczył, że pasek opasa koła przynajmniej kilkonastoma zębami.
Powrót do góry |
Svenik
Wysłany: Pią 15 Kwi 2016, 18:49
Dziękuje za rady i odpowiedzi
Troszkę się nie odzywałem, ale i zalany byłem. Z paskiem pewnie masz racje - "mechanicy" na stacji diagnostycznej na jakiej mi to robili pewnie to spieprzyli bo od wyjazdu z ich warsztatu palił mi sie CHECK a uparcie twierdzili ze tam wszystko jest ok i palcem ruszyć nie chcieli teraz kiedy znajomy mechanik zajrzał i ustawił chodzi jak złoto. Fakt jeden problem to to ze na zimnym silniku szarpie.
W tej chwili kłopot z nalotem pod korkiem przestał występować oleju jeszcze nie zmieniłem (ale i tak muszę to zrobić) przestałem dogrzewać kabinę i zrobiłem troszkę km na zamkniętej nagrzewnicy i masło z pod korka znikło
a co do oleju wiem ze 15w40 mineralny od Castrol'a ale czy jakiś konkretny ? |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 22:50
Zapytaj sprzedawcę, bo ja Ci z olejami już nie pomogę. Co wiedziałem to napisałem.
Powrót do góry |
Svenik
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 19:52
dziękuje - temat do zamknięcia. |
Powrót do góry |
tajmon
Dołączył: 09 Gru 2015 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: seat
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 11:01
Jak najbardziej Motul jest dobrym olejem i godnym polecenia. Jednak ja w swoim aucie jeżdżę na Shell Helix co prawda 5W40 i jestem zadowolony. Według mechanika silnik jest w dobrej kondycji. Śmiało mogę polecić. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 11 Maj 2016, 22:15
tajmon napisał: | Jak najbardziej Motul jest dobrym olejem i godnym polecenia. Jednak ja w swoim aucie jeżdżę na Shell Helix co prawda 5W40 i jestem zadowolony. Według mechanika silnik jest w dobrej kondycji. Śmiało mogę polecić. |
Jak ja słyszę hasło według mechanika, to zaczynam się gotować. Ile fakultetów i sprzętu diagnostycznego posiada ten człowiek żeby wydawać takie opinie? Poza tym określenie dobra kondycja co oznacza? Dobry w skali od średni do ekstremalnie idealny wypada jak 3 na 15, więc nie wiem jak się do tego odnieść...
Tyle w temacie... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
gwyras
Dołączył: 10 Gru 2015 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: toyota
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 12:30
Ja w swoich autach na nim jeżdżę i nie narzekam. Jedno ma przejechane 65tyś km, w drugim 305tyś km cały czas na tym samym oleju. Więc według mnie spełnia swoje zadanie należycie. |
Powrót do góry |
