Autor |
Wiadomość |
kukiz1986
Dołączył: 05 Sty 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mierzęcice Posiadane auto: Nubira 2.0
Wysłany: Wto 05 Sty 2016, 14:54
Temat postu: 99r 2.0 16V - Brak sterowania przekaźnikiem pompy i iskry |
Witajcie, szukam przyczyny braku sterowania przekaźnikiem pompy paliwa i braku iskry. Co może być powodem tego problemu?
Przekopałem już sterownik w poszukiwaniu napięć, są wszystkie wg schematu. Dalej brak iskry i napięcia na przekaźnik pompy.
Myślę czy to nie czujnik położenia wału, ale chyba mimo tego pompa powinna pracować?
Podpowie ktoś czy można jakoś sprawdzić czujnik położenia wału?
Znalazłem schemat:
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 16:06
Temat postu: Re: ( Daewoo Nubira ) 99r 2.0 16V - Brak sterowania przekaźnikiem pompy i iskry |
Cześć!
Po kolei.
Wyciągnij przekaźnik K46, włącz zapłon i sprawdź, czy masz napięcie na "30". Od tego trzeba zacząć. Jeśli okaże się, że jest, to wrzuć przekaźnik na miejsce, przy wkładaniu usłyszysz czy się załącza. Jeśli się załączy, to sprawdź, czy jest napięcie na F16, od tego zależy, czy ECU będzie miał jak załączyć ten przekaźnik.
Wersje są dwie - pierwsza - przekaźnik pompy załącza się z włączeniem zapłonu, druga - z włączeniem rozruchu. Tak czy inaczej - jeśli faktycznie problem jest z przekaźnikiem, to możesz zmostkować go na czas testów - będziesz tym samym wiedział, czy to oby na pewno jego wina.
Co do czujnika - oczywiście, że możesz go sprawdzić - odkop wejście do sterownika i podłącz miernik. Kręcąc powoli wałem będziesz widział jak skokowo zmienia się napięcie, niestety nie powiem, czy w zakresie 0-5, czy 0-12V, bo nie miałem tego sprawdzać.
W razie pytań pisz - będziemy szukać dalej.
Pozdrowienia! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
