Daewoo
( Daewoo Lanos ) Problem ze sprzęgłem hydraulicznym lub skrzynią
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
tomasztomasz12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koluszki
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 kat 2000
Wysłany: Pią 02 Paź 2015, 12:22
Witam, mam problem podczas jazdy wrzuciłem trójkę i auto tzn. skrzynia przestała reagować. Sprzęgło jest hydrauliczne i tak jakby cały czas było wciśnięte biegi wchodzą paluszkiem zarówno na odpalonym jkak i zgaszonym silniku. Dodam że sprzęgło działało bez zarzutów idealnie.
Proszę o pomoc
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 03 Paź 2015, 10:10
Re: ( Daewoo Lanos ) Problem ze sprzęgłem hydraulicznym lub skrzynią
Jak skrzynia przestała reagować - samochód zachowuje się jakby był na luzie cały czas?
Pedał od sprzęgła pracuje normalnie - ma takie same opory? Nic przy tym nie zgrzytnęło/chrupnęło itp.?
Powiem tak - jeśli nie ma żadnego biegu to ja najpierw zorganizowałbym sobie kanał. Potem podniósł jedno przednie koło i spuścił olej ze skrzyni. Następnie wrzucił bieg i poprosił kolegę aby kręcił tym podniesionym kołem a sam zaglądałbym przez korek do skrzyni. Tylko uwaga na oczy - lepiej użyć kamerki lub w ostateczności okularów - szkoda oczu. Jeśli okaże się, że skrzynia kręci się normalnie to masz już sprawdzoną i skrzynie i półośki i układ różnicowy. W tym momencie pozostaje jeszcze sprzęgło. Pamiętaj tylko, aby wlać z powrotem olej do skrzyni Smile
Pozdrowienia!
gadu-gadu skype status
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
